Dynamischer EQ mit Sidechaining?
Hallo Forum !
Ich würde gerne wissen ob es dynamische EQs mit Sidechain-Funktion gibt, da mir die Suche leider wenig offenbart hat. Meine Idee ist, dass ich den z.B. einsetze um in einem Track denn [g=118]Bass[/g] runter zu drücken wenn die Bassdrum kickt (klassisch halt), allerdings nur in der Frequenz, wo die Bassdrum halt sitzt. Ich stelle mir das etwas subtiler vor, als die immer gleich voll runter zu drücken (obwohl das natürlich auch ein netter Effekt sein kann). Das einzige was ich gefunden habe, was in etwa so zu funktionieren scheint ist der CQ1 Multi-Band Compander von Sonalksis, wobei der ja eher ein [g=322]Compressor[/g] ist, da würde mich interessieren ob man da die [g=349]Frequenz[/g] auch relativ genau einstellen kann, nen "richtiger" EQ wäre mir da schon lieber. Mal davon abgesehen ist das Teil ja schon ziemlich teuer, gibt's da auch was von Ratiopharm? ;) Freeware wäre mir natürlich am liebsten :D
Ansonsten sind aber auch Plugins in dem Preissegment okay, falls es nicht anders geht, dann muss ich halt sparen :)
Viele Grüße,
Brainworm
PS: Falls meine Anwendungsidee fürn Allerwertesten ist, könnt ihr mir das natürlich auch gerne mitteilen ;)
PPS: Gerade mal die Demo von dem CQ1 ausprobiert, das Sidechaining von dem ist scheinbar leider nur intern, also kann er das was ich mit ihm vorhatte auch nicht :(
mit welchem [g=70]sequencer[/g] arbeitest du denn?
flox
[g=539]cubase[/g] 4 verfügt ja über eine sidechain-funktion, oder funktioniert die nur bei den hauseigenen vst3-plugins? (bin in der arbeit und hab das programm grad nicht vor mir).
flox
edit: grad nachgelesen - gilt nur für einige der hauseigenen vst3-plugins... also entweder den hauseigenen multiband verwenden oder ansonsten die umständliche sidechaining-variante basteln.
Das funktioniert eigentlich (soweit ich das jetzt weiß) bei allen VSTs mit Sidechainfunktion, aber leider verfügt [g=539]Cubase[/g] 4 weder über einen dynamischen, noch sidechain fähigen EQ...
PS: Oha, echt? das ja doof... dabei waren sie doch so stolz von wegen "endlich Sidechaining" und so... und dann sowas... naja...
PPS: und 3 mal darfst du raten... der Multiband-[g=322]Compressor[/g] von [g=539]Cubase[/g] 4 hat keine Sidechaining funktion -_-
Wie geht denn die umständliche Sidechaining-Variante? :)
*push* (ja irgendwie asi, ich weiß...)
EDIT:
*lol* der Push kam zu spät xD
ach und danke :)
Der hat kein richtiges Sidechaining, wie mir scheint, sondern nur ein internes, wo man bestimmen kann von welcher [g=349]Frequenz[/g] er getriggert wird, allerdings der [g=349]Frequenz[/g] von dem Signal, auf dem sich der EQ befindet. Ein anderes Signal als [g=111]trigger[/g] zu benutzen scheint nicht möglich zu sein, somit ist er für mein Vorhaben leider ungeeignet :-/
Ah, der Dynamic EQ für den Powercore scheint das zu können, allerdings müsste ich mir dann erstmal nen Powercore kaufen :D
Mal davon abgesehen kann mir die TC-Seite nicht verraten wie teuer der EQ dann wäre...
EDIT: Okay sehe gerade, der wäre so dabei...
Ich hab da ne Idee. Das ist zwar aufwendig, koscht aber nix.
1. Du erzeugst 3 Gruppenspuren und nennst sie: Low, Mid, High
2. Du routest deinen Track per FX-Send auf alle 3 und schaltest beim normalen Routing auf nicht verbunden (so dass er nur noch über die gruppen kommt).
3. Auf die Spur Low kommt ein Tiefpass mit Grenzfrequenz 70Hz
4. Auf die Spur Mid kommt ein Hochpass mit Grenzfrequenz 70Hz, ein Tiefpass mit Grenzfrequenz 500Hz und ein Sidechain-fähiger [g=322]Compressor[/g].
5. Auf die Spur High kommt widerrum ein Hochpass mit Grenzfrequenz 500Hz.
6. Die Flankensteilheiten müssen bei allen Filtern gleich sein.
7. Nun noch die Kick auf den Sidechaineingang des Comps routen
8. Ferdisch!
Die Grenzen kann man natürlich verschieben - is nur n Anwendungsvorschlag.
Ist das in etwa das, was du dir vorgestellt hast?
Vielen Dank für die Idee!
Das muss ich Morgen gleich mal testen... bin mir noch nicht sicher ob das so klappt, denn ich will kein Summensignal sondern halt nur einen Synth auf diese weise bearbeiten und das Frequenzband soll auch sehr schmal sein, denn es soll ja nur der Frequenzbereich weichen, der für die Bassdrum wichtig ist. Auf jedenfall ne sehr gute Idee, ich werde dann Morgen mal berichten wie gut es funktioniert hat :)
Wie gesagt: Frequenzen kann man verschieben, dann aber immer bei beiden Filtern, die diese Grendfrequenz haben. Wenns zu eng wird, [g=44]Flankensteilheit[/g] erhöhen - aber auch hier gleichmäßig.
P
  • Gesperrt
13 14 15
21K
  • Artikel Artikel
6K
music-anderson
