Dynamic Micro an Cubase SX !!
  • Ersteller Ersteller Popmaster101
P
Popmaster101
Hallo !!
habe da ein Problem !!
möchte gerne meine Songs mit gesang belegen, habe mir ein Dynamic Micro gekauft und einfach an meiner Soundkarte am Microeingang angeschlossen !!!
Frage: Wie stelle ich den Kanal um auf Microeingang ,oder muß ich ersteinmal eine Einstellung bei Cubase vornehmen ??
Welche Spur muß ich erstellen um überhaupt was zu hören , kann ich überhaupt ein Signal erzeugen ohne Microvorverstärker oder Mixer mit Micro Eingang !!
Anlage:
AMD XP 1800
256 RAM
Audigy2 ZS 24bit
Cubase SX
Midimann USB Keyboard !!
Wer hilft mir oder kann mir nützliche Tips geben oder hat selbst erfahrung mit Gesangaufnahme über dem PC !!!????
Grüße aus Kassel
Popmaster101 :-D :-D
Also erstmal solltest Du im Soundcard Einstell Dialog schauen, ob da was zum Umschalten der Eingaenge vorhanden ist.
Kuhbass ist es grundsaetzlich egal, ob von nem Mic Eingang oder nem Line Eingang der Soundcard ein Signal kommt.
Die Audio Eingaenge muessen allerdings im Kuhbass geoeffnet sein. ( Handbuch )
Aufgenommen wird das dann auf ne einfache (Mono) Audiospur. Die muss zur Aufnahme halt freigeschaltet werden, uU muss dort noch der betreffende Soundcard Eingang ausgewaehlt werden.
Die Qualitaet des Mik Eingangs wird wahrscheinlich nicht der Hit sein, aber zum Testen langt es allemal.
Deutlich bessere Quali bekommst halt ueber einen separaten Mic Preamp, dessen Ausgang dann in den Line In der Karte geht.
hoffe, dass es ein wenig hilft...
mfg
danke für den Tip !!
dann werde ich mal bei den Soundkarten Optionen schauen !!
In der Systemsteuerung:Audiogeräte
habe ich aber schon auf der neuen Soundkarte umgestellt !!
Popmaster101 :-D
