Kein Gesang mehr möglich in Cubase SX 2.01 !!!!
  • Ersteller Ersteller Popmaster101
P
Popmaster101
Hallo Leute :-)
habe ein riesen Problem mit mein neuen Cubase SX 2.01 !!
Habe früher immer mit mein alten Cubase (1.3)
immer ohne Probleme ,den Gesang aufnehmen können,einfach unter [g=77]VST[/g] Eingänge den Eingang auswählen und im Inspector In dann wechseln!!! aber ....
bei Cubase SX 2.01 geht das nicht mehr so einfach !!!
Mein Handbuch ist da auch nicht sehr Hilfreich ,da steht nur drinne ,denn [g=183]BUS[/g] wechseln und los geht !! Pustekuchen !!!
habe alle [g=183]BUS[/g] Eingänge einzeln geändert ,aber im Inspector Bereich kann ich den IN Kanal nicht ändern, steht immer der gleiche Kanal drinne ( IN 1 L ) mehr nicht ,egal was ich auch vorher im [g=183]BUS[/g] einstelle ,ich kann den IN nicht verändern !!!
Habe alles Ausprobiert,Monitor Button angeklickt ,Aufnahme ,im Transport fenster auf Mono oder Stereo geändert,kein Signal ausschlag ,kein rauschen ,nichts !!!!
2 Screenshots von mein Cubase SX 2.01 mit den VST Eingägen
Habe das Micro immer noch im Soundkarten Eingang für Micro !!
Benutze die Audigy2 ZS und wie gesagt bei der alten Version ging alles .
Wer kann mir STEP to STEP erklären ,wo und wie ich was einzustellen habe ,am besten ganz vom anfang an erklären, also: Audio Spur hinzufügen und dann weiter ????
Bin für jede Hilfe Dankbar !!!
Sonnst kann ich meine Songs nicht mehr mit Gesang belegen und das währe für mich eine Katastrophe !!
Also Cubase SX User, helft einen Anfänger :-)
Grüße aus Kassel
Popmaster101 :-D :-D
hi
das ist ganz einfach. öffne das fenster mit den [g=77]vst[/g] verbindungen wie in deinem rechten screenshotbild.
dort siehst du den [g=183]bus[/g] IN 1L, es ist ein stereobus. in der spalte wo steht [g=12]ASIO[/g]-Geräte-Port clickst du auf 1AnalogMixL bzw 2AnalogMixR . Es öffnet sich dann ein dropdown menü in dem du deine anderen eingänge der soundkarte findest.
tipp: damit du das nicht immer neu einstellen musst, kannst du das als preset speichern.einfach rechts neben dem dropdownmenü "presets" auf das + symbol clicken.
killbill
Danke dir KillBill :-)
wahr ja recht einfach !!
Jetzt kann ich wieder loslegen :-D
Similar threads
