dvd player spielt keine dvd filme ab???
  • Ersteller zimtundzucker
zimtundzucker
zimtundzucker
hi freunde
mein rechner(windows xp ca. 3 jahre alt)
im studio hatte ein dvd laufwerk. hab ne windows
neuinstallation gemacht, soweit alles in ordnung.
nur der dvd player liesst keine dvd´s. starte ich einen film
dann bleibt er ca 5 sekunden hängen und ca3 sekunden
scheuint was zu passieren. danach wieder 5 sekunden fest.
und so weiter... rechner hängt und lässt sich nur mit reset neu starten.
[g=420]cd[/g]´s, und selbst daten und musik von dvd lw klappt jedoch
folgendes wurde schon gemacht
-codecs geladen
-neue player geladen(win dvd etc)
-treiber geladen (für laufwerk und grafikkarte)
-"dma modus wenn möglich" in hardware eingestellt
da all das nix brachte hab ich mir gestern ein neues dvd laufwerk zugelegt
und eingebaut...
und der selbe fehler!!!
wer weiss rat
bin echt vertweifelt
danke im vorraus
hmmmm hätte auf den treiber getippt
haste windoof auch ein update gemacht ?
nein
keine service packs
dachte mir da es nur mein offline studiorechner ist,
muss kein service pack rauf?
:D... habe das gleiche problem nur stärker: mein [g=420]CD[/g] (*schäm*) laufwerk ist nicht vorhanden und auch Digitale funktionieren nicht... vielleicht liegst an Windows (ist schon älter)...
Hallo!
Hast Du das Laufwerk schonmal an einen anderen Controller angeschlossen?
Regards,
digital dominion
der Jumper sitzt aber richtig?
digital_dominion schrieb:
Hallo!
Regards,
digital dominion
nein
hab nur das breite kabel ab
und am neuen laufwerk wieder ran.
gibts auf dem motherboard noch weitere solcher steckplätze?
oder was meinst du mit controller
sitzt auf slave
weil ein weiteres altes [g=420]cd[/g] laufwerk auf master hängt.
aber ich glaube wenn die jumper falsch gesetzt wären,
würde garnichts laufen
Du dürftest zwei IDE-Controller haben, IDE1 und IDE2. Also einfach mal am anderen ausprobieren. Dabei auf die Jumper-Konfiguration achten.
5K
akl
akl
5K
stromzoo
stromzoo
9K
Audix
A
