dumme Frage
  • Ersteller Ersteller cxyrz
C
cxyrz
Hi Leute,
gibt es eigentlich Qualitäts- also Klangverluste (z.B. durch Rauschen) durch wiederholtes Mixdaunen des Daunmixes, so wie das zu Opas Zeiten mal war - oder geht das klar?
c.
Geil...einfach nur geil.
Ich glaube eher, dass sich Mixdaunen einfach durch häufige Verwendung immer mehr flachliegen. Um dies zu verhindern, sollte man sie eben von Zeit zu Zeit gut ausschüttlen, damit sie nicht mehr so zusammenpappen ;).
Und falls du wissen willst, ob durch wiederholtes Konsolidieren von Einzeltracks zu einer Stereospur Klangverluste entstehen, kommt das natürlich darauf an, durch welche Komponenten du deine Summe usw durchlaufen lässt und ob du das auf rein digitaler Ebene machst oder vom Rechner auf ein Band und wieder zurück. Natürlich passiert etwas mit dem Sound, wenn du ihn zuerst von Analog nach Digital, dann wieder von Digital nach Analog usw... wandeln lässt. Unterschiedliche [g=60]Wandler[/g] führen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Klangverluste gibt es sicherlich immer in irgendeiner Form.
Also immer schön ausschütteln die Mixdaunen;).
nein, derartige klangverluste wie sie in der analogen welt vorkamen - eigenrauschen von mischpulten und outboardeqiupment, bandrauschen, höhenverluste - kommen in einer rein digitalen welt nicht mehr vor.
aha aha
na dann
dank
wichtig ist eher, dass die pegel ordentlich sind.
also will sagen: keine lautstärke-ketten erzeugen wo du bei effektA den pegel auf -20
drueckst und dann mit beim output vomcompressor wider auf -6 und anschliessend in der summencompression -15 um dann beimkommenden mixdownen erstmal
alles wieder beim input vom chorus hochzuziehen.... schwirr... na ihr wisst schon...
und wenn nicht... dann wisstat jetze, gelle...
Stimmt so nicht!
Natürlich kommen so Klangverluste vor. Nur nicht mehr so stark.
Kommt drauf an was du für ein System hast , und wie oft du es machst.
Aber Qualitätsverlust ist immer da , und ich kenne es aus großen Produktionen
(Digital) das die Techniker bzw. Produzenten extrem drauf achten.
