Drumloop von Sample Library mixen?
Astar
Astar
Gernsheim, 64579, Hessen
Hi Leute,
wie mischt ihr wenn ihr Drumloops von Sample CD´s, wenn ihr die als Drums verwendet?
Parallel Compression / New York Style fällt mir ein.
Muss man aber nicht Snare und BD separat Mixen und bearbeiten?
LG
Arnold
Kommt ja drauf an,was Du damit vorhast,soll der Loop den Groove unterstützen,oder soll er ganz die Grundlage bieten.
Hicut,Locut,überhaupt schneiden und eventuell mal was absenken,oder eine neue Anornung der einzelnen Schläge tauschen undund.
Den kann man auch durch den Wolf drehn und als FX benutzen,ach was weiss denn ich,da kann man ne menge mit machen,jeh nach Loop und Fantasie und was man an Tools hat und damit umzugehen weiss.
Da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Herangehensweisen,denke ich.
Erstmal kommt es natürlich drauf an,ob der loop schon bearbeitet ist.
Denn wenn er schon stark komprimiert ist,kann es schonmal zu viel werden.
Kommt allerdings auf den Stil an.
Man könnte z.B. versuchen mit einem Multibandkompressor zu arbeiten und damit einzelne Elemente zu bearbeiten.
Ich persönlich nutze aber selten einen Drumloop als Hauptelement.
Vielmehr mische ich verschiedene Drumloops und cutte z.B. mit einem EQ die Bassdrum oder andere Teile und füge dort meine eigenen Samples dazu oder lasse bestimmte loops nur leise im Hintergrund mitlaufen.
Mittlerweile nutze ich auch viel die Funktionen von Cubase5.
Also,z.B. von einem Loop die Hitpoints in Cubase berechnen und dann Bassdrum,Snare etc.einfach stummschalten und durch eigene ersetzen.
Oder aber ich slice den Loop und packe ihn mir in den Groove Agent One und drehe sie nochmal durch die Mangel.
Die Möglichkeiten sind m. E. fast unbegrenzt und jeder geht da wahrscheinlich auch anders dran.
Ich selbst nutze Loops auch nur als Unterstützung oder um erstmal einen gewissen Flow zu haben.
Edith:Ups,Alpenjodel war schneller.Dafür habe ich aber mehr geschrieben.Ätsch.
@alpenjodel:
primär interessiert mich ob man die Drumloops als Haupt Drumelement nutzen kann und wie?
aber die anderen Tipps gehen natürlich auch und das habe ich auch schon mit Loops gemacht.
@ Realist:
Also bringen Loops richtig Arbeit mit sich.
Das mit den Hitpoints geht auch im Waveditor in Sonar gut.
Von daher werde ich so auch wahrscheinlich vorgehen und alles außer Snare u Kick muten.
In Stilrichtungen wie House und Electro ist das ja wohl unumgägnlich.
Bei House ja,
lass den Humpen pumpen
Loops werden überall mal eingesetzt,da gibt es keine Grenzen.
wozu dann loops verwenden? nimm oneshots und feddich.
ollo123
ollo123
Lina
Lina
