Drumloop in Cubase vom ext.Drummodul antriggern ?
  • Ersteller Ersteller analogue
analogue
analogue
ich würde gern unter CB 5 einen Drumloop ( (z.B. Audio .wav) von meinem Drummodul antriggern (also starten lassen),ist das irgdw. möglich ?
Es sollte so aussehen,das ich ein Drumpad anschlage und damit den Loop unter Cubase startet.
Als Modul habe ich ein Alesis D4 . Das Modul ist via Midi mit Cubase verbunden und kommuniziert
problemlos mit ADDICTIVE DRUMS.
Wäre nur schön wenn man per Padanschlag ein Loop starten könnte !
Danke
Du musst in den Einstellungen ("Geräte konfigurieren") und dann bei Fernbedienung kannst du Genetic Device aufrufen. Nachdem du Edit gedrückt hast solltest du den gewünschten Link per MIDI programmieren können.
