Drum Sampler gesucht (Ersatz für Battery)
So, ich werde jetzt die unrühmliche Entwicklung im Hause Native Instruments nutzen, um mich endlich mal ernsthaft nach einer Battery-Alternative umzuschauen.
Battery 4 wird zwar vermutlich noch eine Weile laufen, als Apple-User weiß man aber nie, wann einem ein Update mal etwas zerschießt - und es war im Vergleich zu Battery 3 in den letzten knapp 2 Jahren ohnehin schon grauenvoll genug, damit muss jetzt mal Schluss sein.
Bisher probiert:
- Wave Alchemy Triaz. Zu wenige Sample Slots, MIDI Eingangsnoten nicht frei zuweisbar. Raus.
- XLN Audio XO (sogar gekauft). Dieselben Probleme. Raus.
- Steinberg Groove Agent. Besitze und nutze ich, allerdings finde ich die ganze Oberfläche wirklich maximal uninspirierend, sodass ich das Teil am liebsten nur für die mitgelieferte Library nutzen möchte. Schnell mal ein paar Samples vorzuhören und reinzudroppen ist definitiv nicht dessen Stärke.
Was ich möchte, ist im Prinzip Battery 3, hier und da gerne mit ein paar gepimpten Optionen.
Kernfunktionen sollten sein:
- Gleichzeitiges Editieren mehrere Pads/Zellen. Das finde ich bei Battery wirklich großartig, denn so kann man mit unfassbar wenig Aufwand bspw. mal ein ganzes Kit runterstimmen, anders filtern, etc.
- "In Context" Sample Preview. Sprich, ich will, wenn was abspielt, in der Lage sein, durch Samples zu scrollen, die dann automatisch (und idealerweise bis zur finalen Bestätigung temporär) in den Slot geladen werden und eben durch die laufende Sequenz getriggert werden. Idealerweise inkl. oder exkl. der jeweiligen Pad-Effekte (konnte Battery 3, war superb).
- Relativ umfangreiche Eingriffs- und Effekt-Optionen per Pad. Hüllkurven, LFOs und Filter sollten Stanrdard sein, gerne aber auch Dinge a la Saturation. Idealerweise auch noch ein paar "Spielwiesen" Effekte wie Stotterer und Co.
- Schnelles Sample Drag and Drop. Ein gescheiter interner Browser sollte aber auch da sein (dann eben mit der erwähnten Preview-in-Context Funktion)-
- Loop-Slicer. So, dass danach die Slices automatisch auf die Pads gemappt werden und ich mir direkt aus dem Plugin ein entsprechendes MIDI-File in die DAW des Vertrauens ziehen kann.
- Suchfunktion für Samples, sollten sie irgendwann einmal fehlen (nach Umstrukturierung der Festplatte, Rechnerumzug, etc.).
- Interner Pattern Sequencer. Hier gilt allerdings ganz klar, dass das ein Feature ist, auf welches ich am ehesten verzichten könnte (wobei ein paar vorprogrammierte Patterns zum schnellen Arbeiten tatsächlich sehr inspirierend sein können).
Das war's an sich auch schon, die anderen Sachen (Multiout-Routing, paar globale Effekte, etc.) sind soweit ich das beurteilen kann, sowieso immer am Start.
Die beiden Kandidaten, von denen ich weiß, dass ich sie testen will, sind:
- Speedrum
- TAL-Drum (anscheinend ohne internes Pattern-Tool).
Von euch wüsste ich gerne, was es ansonsten noch an Kandidaten gibt, oder auch, ob ihr die o.g. bereits getestet habt und was es dazu zu sagen gäbe.
Anm.: Mitgelieferte Libraries sind mir so gut wie vollkommen egal. Wenn was dabei ist, prima, wenn nicht, dann eben nicht. Ich ersticke unter Drum Samples.
Danke!
Reaktionen: MountainKing
Ich lese da mit. Gut zusammengefasst, was man normalerweise so braucht.
Hmmm.... irre ich mich, oder kann der Speedrum Lite (kostenlos) auch schon ne ganze Menge?
FEATURES​
  • Mpc style pads layout - 16 pads
  • Sample loading by drag and drop or via pad’s context
  • Copy and swap pads with drag and drop
  • Low and High Pass filter
  • Voice Mode: Mono or Poly
  • 8 "Cut" (choke) and "Cut By" groups
  • Pad can Trigger the other pad
  • Zoomable waveform editor
  • Start and End of sample can be adjusted + AD Envelope
  • Every pad can be set to one of 16 available stereo outputs
  • Supported Saving and Loading drumkits
  • Fully resizable from 60 to 200 %
  • Internal sample browser with sample preview
  • WAV, AIF, FLAC, MP3, OGG file format support
Für viele Anwendungsfälle würde mir das fast schon reichen.
View: https://www.youtube.com/watch?v=ha6NG7azVm4
