Drum Mix Feedback/Hilfe
  • Ersteller Ersteller Res
R
Res
ich habe jetzt einfach mal spontan meine drums aufgenommen! Rausgekommen ist das hier: Drums1
Was findet ihr nicht so gut und wie kann ich es verbessern?
Vorallem bräuchte ich mal Anregungen was ich bei der [g=149]Snare[/g] noch so machen könnte :)
Hoffe ihr könnt mir helfen :) Dankeee
Viele Grüße
Res
ganz auf die schnelle für die [g=149]Snare[/g]...
* Die unteren Mitten (so um 400 Hz) etwas raus
* Ein paar Höhen (so um 5-8 kHz) etwas rein
sind ziemlich viele resonanzen noch ind er bassdrum! mal mit einem schmalenfilter durchsuchen obs sich bessert
Toben
Habe mal einen neuen Versuch gewagt!
Drums2
Klingt für mich schon wesentlich besser! Was kann ich da jetzt noch dran verbessern?
Viele Grüße
Res
Mit welchen Mikros,.Preamps und Wandlern hast du die Drums aufgenommen?
Die Mics sind von Superlux aus der PRA-Serie! Das ganze läuft dann durch ein kleines mm1805x-mischpult von phonic und geht über die delta 1010lt in meinen pc!
was hast du mit den becken angestellt?
für meine verhältnise etwas du metallisch.
rest ist jetzt besser
Toben
hi!
also bezüglich [g=149]snare[/g]: ich würds für den beat vielleicht ein wenig höher stimmen; toms auch. bassdrum: mikro vielleicht ein bißchen weiter raus? attack hats ja genug, unten rum fehlt nur einiges.
das riden am china, ... hm, geschmackssache :D
ja,
auf die [g=149]snare[/g] musst du halt auch etwas bright room draufmachen...
Aber so wie´s sich anhört ist das ja alles noch rough mix, also als basis für den Mix kannst du das gut nehmen...
