News Drawmer MC3.1 Monitor Controller
  • Ersteller RECORDING-Redaktion
Studio-Monitor-Controller.
Neben einer akkuraten und transparenten Klangwiedergabe, sowie einer herausragenden Verarbeitungsqualität bietet der MC3.1 laut Hersteller erweiterte Monitoring- und Routing-Optionen für mehr Flexibilität beim Abhören - und passt mit seinem eleganten Desktop-Design immer noch auf jeden Schreib- und Studiotisch. Der MC3.1 verwaltet insgesamt fünf einzeln schaltbare Quellen inklusive einem frontseitigen Aux-Eingang mit Lautstärkeregler für den einfachen Anschluss von MP3-Spielern, Smartphones oder Tablets sowie einem kombinierten AES/SPDIF-Digitaleingang mit 24 Bit/192 kHz. Über die umfangreichen Cue-Mix-Optionen mit Lautstärkeregelung lassen sich die Quellen wahlweise dem Main- oder den beiden Cue-Ausgängen mit jeweils eigenem Kopfhörerverstärker zuweisen, um beispielsweise dem Künstler und dem Toningenieur individuelle Mischungen zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus gibt es einen dedizierten Ausgang für die Cue-Mischung. Mit dem Preset-Lautstärkeregler an der Frontseite lässt sich eine kalibrierte und reproduzierbare Monitorlautstärke einstellen, sodass der Toningenieur die Mischung jederzeit per Knopfdruck ohne umständliche Einstellung in der definierten Lautstärke abhören kann. Der MC3.1 besitzt drei symmetrische Stereo-Lautsprecherausgänge sowie einen zusätzlichen Mono-Ausgang für einen weiteren Lautsprecher/Subwoofer. Die Links-Rechts-Balance lässt sich für jeden Ausgangskanal über einen eigenen Trim-Regler an der Unterseite exakt aussteuern. Zudem können die Kanäle jederzeit einzeln oder gleichzeitig in beliebiger Reihenfolge aktiviert werden. Mehrere Lautsprecher können zeitgleich mit dem selben oder auch ohne Subwoofer genutzt werden.
Für zusätzliche Kontrollmöglichkeiten während der Mischung sorgen im MC3.1 die Solo-Schalter Low, Mid, High sowie der Swap-Schalter: Damit lassen sich beispielsweise die Frequenztrennung zwischen Bässen und Mitten sowie die Stereobreite der Frequenzbereiche überprüfen und bei Bedarf die Stereo-Zuordnung umkehren. Die Talkback-Sektion bietet neben dem integrierten auch einen Anschluss für ein externes Mikrofon und lässt sich über einen Fußschalter steuern. Eigenschaften
  • Extrem rauscharmes und transparentes Schaltungsdesign
  • Eingänge für 5 Quellsignale mit Wahlschaltern für Main und Cue
  • Ein digitaler AES/SPDIF- und zwei symmetrische Analogeingänge, ein Stereo-Cinch-Analogeingang und ein 3,5 mm Aux-Eingang auf der Vorderseite
  • 3 Lautsprecher und ein Mono-Subwoofer lassen sich einzeln oder gleichzeitig aktivieren oder für A/B-Vergleiche umschalten
  • Ausgangs-Trim-Regler für einen präzisen Pegelabgleich
  • Zeitgesteuerte Relais in allen Lautsprecherausgängen
  • Lautstärkesteuerung über den großen frontseitigen Drehregler oder die Preset-Funktion mit speziellen Quad-Potenziometern für einen präzisen Pegelabgleich
  • 2 Kopfhörerverstärker mit dedizierten Lautstärkereglern, umschaltbar zwischen Cue- und Main-Signal
  • Frontseitiger 3,5 mm Aux-Eingang mit Lautstärkereglern zum Anschluss von MP3-Spielern, Smartphones, Tablets etc.
  • Talkback-Eingang mit Lautstärkereglern für das integrierte bzw. ein optionales externes Mikrofon, Aktivierung direkt am Gerät oder per Fußschalter
  • Umfangreiche Kontrollmöglichkeiten für die Mischung mit Low-, Mid-, High-Soloschaltung sowie Dim, L/R Mute, Phase Reverse und weiteren Funktionen
  • Robustes Stahlgehäuse mit eleganter Frontblende aus gebürstetem Aluminium
Weitere Informationen gibt es hier.
sincap
sincap
