News Zoom - AMS Audio Interfaces
Neue USB-C Audio Interfaces der AMS Serie.
Zoom stellt die neuen USB-C-Audio-Interfaces der AMS-Serie vor: AMS-22, AMS-24 und AMS-44. Die neuen AMS-Audio-Interfaces wurden speziell entwickelt für alle, die in einem traditionellen DAW-Setup aufnehmen, aber auch ihre Performances auf Plattformen wie YouTube und Twitch streamen möchten. Mit einem speziellen Hardware-Schalter kann einfach zwischen dem Musik- und dem Streaming-Modus umgeschaltet werden. Im Streaming-Modus werden alle Eingänge zu einem Signal zusammengemischt, das ohne zusätzliche Software direkt für das Streaming genutzt werden kann. Der zusätzliche Loopback-Schalter kombiniert das Eingangssignal mit dem Wiedergabesignal des Computers und speist dieses in die Streaming-Software ein. Der Direct Monitor Schalter sendet das Eingangssignal an einen Kopfhörer, während das gleiche Signal an die DAW oder Streaming-Software weitergeleitet wird, so dass ohne Latenz abgehört werden kann. Die neue AMS-Serie bietet 3 verschiedene Modelle: Das AMS-22 mit 2-In/2-Out, das AMS-24 mit 2-In/4-Out und das AMS-44 mit 4-In/4-Out. Alle Interfaces sind mit PC, Mac, iOS und Android kompatibel und können über USB-C vom PC oder Mac mit Strom versorgt werden. Zusätzlich können das AMS-24 und AMS-44 auch mit zwei AA-Batterien betrieben werden.
Zoom stellt die neuen AMS Audio Interfaces AMS-22, AMS-24 und AMS-44 vor. Die AMS Audio-Interfaces wurden für die klassische Produktion mit einer DAW entwickelt, aber auch für das Streaming ohne zusätzlichen Aufwand über Plattformen wie YouTube oder Switch.
Mit dem innovativen Umschalter kann beim AMS-24 und AMS-44 zwischen den Modi für Musik und Streaming umgeschaltet werden.
Der Music-Modus bietet bei Aufnahmen mit einer DAW erweiterte Routing-Optionen für die Ein- und Ausgänge.
Im Streaming-Modus werden alle Eingänge zu einem Signal zusammengemischt, das anschließend ohne zusätzliche Software direkt für das Streaming genutzt werden kann.
AMS-22 | 2 Ein- und 2 Ausgänge
Als Lösung für mobiles Recording und Streaming bietet das AMS-22 einen XLR/TRS-Combo-Eingang sowie einen Stereo-Line-Eingang. Zudem stehen ein Kopfhörerausgang und zwei TRS-Ausgänge zum Anschluss externer Monitore zur Verfügung.
  • 2-Eingänge/2-Ausgänge
  • 24-Bit/96kHz
  • 1 x XLR/TRS-Kombi-Eingang (Hi-Z)
  • +48V Phantomspeisung
  • 1 x Stereo 3,5 mm Klinkeneingang
  • 2 x TRS-Ausgänge
  • 1 x Stereo-Kopfhörerausgang (3,5 mm Klinke)
  • Loopback-Optionsschalter
  • Direct-Monitor-Schalter
  • Stromversorgung über USB-C-Bus
  • Unterstützung für PC, Mac, iOS und Android
AMS-24 | 2 Ein- und 4 Ausgänge
Das AMS-24 ist eine Lösung für Solo-Streams sowie für Sessions mit mehreren Instrumenten. Es bietet zwei XLR/TRS-Combo-Eingänge mit rauscharmen Zoom-Vorverstärkern. Darüber hinaus stehen zwei Kopfhörerausgänge sowie zwei TRS-Ausgänge zum Anschluss externer Monitore zur Verfügung.
  • 2-Eingänge/4-Ausgänge
  • 24-Bit/96kHz
  • 2 x XLR/TRS Combo-Eingänge (Eingang 1: Hi-Z)
  • 2 x TRS-Ausgänge
  • 2 x Stereo-Kopfhörerausgang (3,5 mm Klinke)
  • Musik/Streaming-Schalter
  • Dedizierter Streaming-Modus
  • Dedizierter Musikmodus (DAW-Betrieb)
  • Loopback-Option-Schalter
  • Direct Monitor-Schalter
  • AMS-24 kann über Batterie betrieben werden
AMS-44 | 4 Ein- und 4 Ausgänge
Das Interface bietet vier XLR/TRS-Combo-Eingänge mit rauscharmen Zoom-Vorverstärkern. Darüber hinaus stehen zwei Kopfhörerausgänge sowie zwei TRS-Klinkenausgänge zum Anschluss externer Monitore zur Verfügung.
  • 4-Eingänge/4-Ausgänge
  • 24-Bit/96kHz
  • 4 x XLR/TRS Combo-Eingänge (Eingang 1: Hi-Z)
  • 2 x TRS-Ausgänge
  • AMS-44 kann über Batterie betrieben werden
Stromversorgung
Alle drei AMS-Interfaces können bei Anschluss an einem PC oder Mac über USB-C mit Strom versorgt werden. Für den Einsatz mit Tablets oder Smartphones wird eine externe Stromversorgung benötigt. Das AMS-24 und das AMS-44 lassen sich alternativ mit zwei AA-Batterien betreiben.
Preis und Verfügbarkeit
Zum Zeitpunkt der Erstellung des redaktionellen Beitrags war seitens des Herstellers noch kein Preis bekannt gegeben worden. Die Interfaces sollen ab Q3 2022 verfügbar sein.
Reaktionen: gecko63 und Bill_Presston
  • Artikel Artikel
4K
montybunker
montybunker
  • Artikel Artikel
7K
Beeble
Beeble
  • Artikel Artikel
8K
