DOWNLOAD-PROJEKT: Dummy Clips in Ableton
  • Ersteller Ersteller AndiPaulo
AndiPaulo
AndiPaulo
Außensaiter
Moin!
Angeregt durch nen Live-Looper-Fred hab ich ein Ableton*-Projekt zum runterladen gebastelt, um zu zeigen was mit Dummy-Clips so alles geht.
https://www.dropbox.com/sh/wkwz1r8ahj75zcz/AAD7tvs3BCnh1bQyr7yonbOia?dl=0
Das Projekt hab ich mit Ableton* 9 Standart gebaut., ich hoff mal ihr kriegt´s auf.
Ich hab 2 x Zebralette verwendet (das kleine Geschwisterchen vom Zebra), gibt´s hier für lau:
http://www.u-he.com/cms/zebralette
Wer Zebralette nicht installen will kann in die MIDI-Spuren nen eigenen Synth reinziehen, evtl muss man dann das Routing nochmal machen:
Bassspur-Ausgang auf Dummy-Bass routen
bei Percussion und Pad entsprechend.
So schaut das Ganze aus:
(wie bindet man eigentlich Bilder direkt ein?)
Reaktionen: KoolKolle, Psylok, sennahuen und 2 andere
Die 3 Spuren links werden zu den Dummy-Spuren geroutet. Spielt dort kein Dummy-Clip, verändert sich nix.
Wenn man Dummy-Clips startet werden
- Effekt-Parameter gesteuert
- FX an- und ausgeschaltet
-Vol-Rides
- Filterfahrten
Dummy-Clips kann man nur in Spuren laufen lassen in denen selber kein Audio laufen soll, also Eingansspuren über die ein Instrument gespielt wird, auf die eine andere Spur geroutet wird oder eine Spur mit Looper-Effekt.
Hier wird´s für Live-Looper interessant:
Man muss nur einen Loop aufnehmen, kann ihn aber sehr unterschiedlich klingen lassen.
Tipp: Man kann auch steuern ob der Looper laufen soll oder nicht, so kann man mit einem Fußtritt auf den MIDI-Treter (oder sonstigen Controller) verschiedene Kombinationen von Loops aufrufen.
Ich hab´s nochmal als Ableton* Live Pack (alp) hochgeladen, bleibt der selbe Link. Einfach runnerladen und doppelklicken, dann müsst´s uffgehen.
Hat´s schon wer probiert?
Nöö, gell?
Reaktionen: mofox
Andi, du bist ne Wucht!
Tausend Dank! :)
Reaktionen: AndiPaulo
@ Mofox:
Hastes runtergeladen und uff gekriegt?
Das interessiert mich, ist mein erstes Projekt was ich ge-alp-t und hochgeladen hab.
Reaktionen: mofox
Loift!
schade, klappt nicht, weil ich live 8 habe. ganz verstehe ich es nicht, was du da machst. ist es so, dass du die midispuren mit den audioloops ansteuerst und so die parameter der midispuren nutzt?
Habe es auch getestet Andi.
Funktioniert bei mir mit 9 auch bestens :right:
Und nen Analyzer hat er gleich mit auf den Master gegeben ...
Das nenn ich Service ...
Nee, anders.
In der MIDI-Spur sitzt ein Synth, der erzeugt Audio. das wird weiter geschickt zur Dummy-Spur. Wenn da nix spielt ändert sich nix am Sound. Wird ein Dummy-Clip gestartet werden Automationen abgespielt die auf Mixer / Effekte der Dummy-Spur wirken.
Erzeug mal ne Audiospur, Monitor auf "in", Looper-Effekt drauf, ein paar andere Effekte dahinter. Nimm in der selben Spur einen leeren Clip auf und mach ein paar Kopien davon. Nimm mit der Gitarre einen Loop auf. Jetzt kannst du in die Clips Automationen einzeichnen die den Mixer und die FX der betreffenden Spur steuern. In die verschiedenen Clips kannst du sehr verschiedene Bearbeitungen einbauen und den selben Gitarren-Loop sehr verschieden klingen lassen.
Wenn du auf einen Mixer- oder FX-Parameter klickst und dann auf den Clip wird der Parameter gleich angezeigt und du kannst eine Kurve einzeichnen.
Du kannst auch FX und Looper ein- und ausschalten. Damit kannst du festlegen daß ein Looper zB in Szene 1 und 2 läuft und in Szene 3 nicht.
Reaktionen: neu und sennahuen
twinnpeaks
21K
AndiPaulo
AndiPaulo
R
chrk
C
