(DOS) Bootmanager (re-) aktivieren
Guido
Guido
ich habe zwei Betriebssysteme auf meinem Windows-Rechner; eines für Arbeit/Internet und eines für die Musik. Früher gab es den einfachen (DOS ?) Bootmanager, mit dem man gleich nach dem Start die Partition/das OS auswählen konnte. Mittlerweile ist das aber ein blauer Bootmanager, bei dem offenbar schon Windows halb gestartet ist. Der Computerstart bis dahin dauert schon recht lange. Ich hätte deswegen gerne wieder den guten alten schwarzen Bootmanager wieder. Weiß vielleicht jemand, ob man den wieder reaktivieren kann oder ob der mittlerweile nicht mehr existent ist?
Auf neuen Mainboards gibt es glaube kein BIOS mehr. Stattdessen ist das neue UEFI installiert. Ich glaube nicht, dass du selsbt ein anderes Mainboard Betriebssystem selbst installieren kannst. Das ist ja ab Werk auf dem Chip vorinstalliert
Der "Blaue" Startup Manager ist dass UEFI Boot, wenn du 2 Windows hast ergibt es keinen Sinn dieses zu deaktivieren, es ist aber möglich. (Secure Boot deaktivieren)
Wenn du kein Linux nutzt ist dies aber nicht nur unnötig sondern auch ein Sicherheitsrisiko.
Er meint wahrscheinlich den CSM/Legacy-Modus.
Den gibt es bei den meisten Notebooks/Tablets und wahrscheinlich OEMs nicht mehr.
Bei den neuesten Asus-LGA1851 hab ich jetzt bloß mal geschaut, da scheints noch alles beim alten zu sein.
Ich bin Anhängerin von mehreren OS, aber da muss Mann wissen, was Mann tut. Mein Bootmanger ist das (Legacy-/CSM)BIOS/MBR, weil ich auf UEFI mit GPT-Zwang keinen Bock habe.
Für den TE wäre zu klären: a) läuft der Rechner im CSM? b) wie sind die Datenträger eingerichtet (GPT/MBR)?
c) Sind/müssen die Datenträger zwangsweise immer laufen oder könnte man sinnvollerweise ein/zwei Wechsel-Slots verwenden?
Achtung noch für Win11: das geht CSM/Legacy/MBR nur mit entsprechenden "Hacks".
Secure Boot ist Rotz, braucht kein Mensch am lokalen, fest installierten Rechner. Macht nur Probleme, vor allem beim Wechsel von Datenträgern mit unterschiedlichen OS.
Aja, hat also nix mit dem Betriebssystem zu tun. Ja, dann meine ich den Legacy-Modus.
zu a: Schaue morgen dann mal ins UEFI-BIOS, was da angegeben ist. Im Handbuch gibt es jedenfalls ein CSM-Kapitel.
zu b: Wo sieht man das? Die (Windows-) Computerverwaltung sagt bei der OS-SSD: Partitionsstil MBR
zu c: Was sind Wechselslots? Sowas hier, mit dem man dann vor dem Start die gewünschte SSD einlegt? Im Moment liegen die beiden OS auf einer SSD mit 2 Partitionen.
Wenn b) bei dir MBR ist, hast du defintiv ein "normales" BIOS im CSM/Legacy-Mode.
Prima!
-> Ja, der Amazon-Link passt, sowas gibts als 3,5" oder 2,5" Lösung. Geht aber eben nur für S-ATA.
-> NVMe/m.2 fällt da auch prinzipbedingt aus dem Rahmen.
Ansonsten, 2 Partitionen mit 2 OS auf einer SSD: das ist jetzt nicht so elegant.
Sowas geht nur zu nutzen, wenn man tatsächlich Bootmanager wie z. B. den von Windows nutzt. Das müsstest du glaube ich über die Betriebssystemliste in den erweiterten Systemeigenschaften einstellen.
Aber sowas ist im Prinzip Kacke, weil dadurch die 2 Systeme "voneinander wissen". Ist das eine kaputt, geht das andere i. d. R. auch nicht mehr und die Laufwerksbezeichnung c:/d: nervt in solchen Konfigurationen auch meistens extrem.
Deshalb wechsel ich einfach die Platte/SSD wie früher Tapes. Vollständig unabhängige OS. Dann nimmst du eben eine andere Platte über USB rein und hast da vollständigen Zugriff auf alle Dateien von Windows und kannst eben auch alles machen.
Nutzt du keine Wechsellaufwerke kannst du die 2 Platten/SSD auch permanen gemountet haben, dann einfach per BIOS das Bootlaufwerk ändern. Meist gibts dafür auch einen F-Tasten-Shortcut, je nach BIOS (oft F8). Mann kann das aber auch hart einstellen, hat den Vorteil, dass er dann erst einmal immer dort bleibt bis es wieder geändert wird.
Wenn die Quelle dazu geklont ist, nervt er dich nicht einmal groß mit Zugriffsrechten. Für Windows sind die Platten/SSD's identisch, obwohl sie es real nicht im entferntesten sind/sein müssen.
Aufpassen muss Mann, wenn nicht geklont, sondern klassisch Windows installiert wird. Da muss die Platte/SSD mit dem bestehenden OS unbedingt VOR der Installation entfernt werden. Sonst "hängt" er das neue OS an das "alte" an, siehe Bootmanager oben. Das kann man sich eigentlich schenken.
Dankeschön für die ausführlichen Erläuterungen! Hilft jemanden wie mir, der von Hardware immer nur das Notwendige weiß/lernt gut weiter. Überlege mir dann mal, ob ich was umstelle.
Du hast keinen Bock auf Platten > 2TB? Dafür brauchst du nämlich GPT.
Auf einem (Audio-)Rechner mehrere Betriebssysteme zu booten ist ein weitaus exotischerer Fall, als 4 TB zu brauchen.
Tatsächlich! Ich nutze nur 4TB+ zur Ablage/Backup, ABER regulär nicht als Bootmedium. Mein GPD Win 4 und mein Getac V110 können kein CSM, das ist aber verschmerzbar, weil da mit ständig swappen eh nix ist und die halt nur unterwegs im Einsatz sind.
Ich kauf lieber 4x 1TB SSD's als 1x 4TB. Neuerdings ist das sogar etwas teurer, stimmt, aber der Nutzwert ist für mich höher. Ich gehör auch nicht zu den Menschen, die *nur* Audio machen. Dazu Grafik/Video und Games trenne ich schon gern.
  1. Win + X drücken Eingabeaufforderung (Administrator) starten. ...
  2. Den Befehl bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy per Strg + C und STRG + V in die Eingabeaufforderung einfügen.
  3. Neu starten.
Habe gerade mal nach einer PCIe-Karte gesucht, mit der man mehrere M.2s betreiben kann. Wäre das etwa sowas hier?
Ja. Aufpassen, die hier benötigt einen 16x-Slot, also einen großen. Musst du auf deinem Board schauen, on du einen frei hast. Ältere haben meist nur einen davon und da steckt dann die Graka drin.
technoreinhard
T
Audix
A
BassExplorer
Glutamatjunkie
14K
Schludi
Schludi
