W
WP
Hallo!
Vorhin hab ich mir die Cakewalk Sonar 2 Demo von der Website besorgt.
Beim Start des Programmes wird meine Soundkarte (DMX 24/96, neueste Treiber) richtig erkannt.
Ich hab ein Masterkeyboard per Midikabel mit dem 'MIDI IN' des Soundkartenfrontmoduls verbunden.
Wenn ich jetzt in Sonar auf dem Keyboard spiele, blinken die beiden roten Kontrollleuchten der 'MIDI Input/Output Activity' (kein Sound erklingt --> es ist ja auch noch keine MIDI-Spur angelegt).
Soweit, so gut.
Ich lege einen MIDI-Track an.
Jetzt klicke ich den 'RECORD'-Button und spiele stumm eine Melodie mit dem Keyboard ein (kein Sound während des Einspielens!) --> Die aufgenomme Melodie wird ganz normal angezeigt (d.h. der PC erkennt das Signal, was vom Keyboard kommt).
Problem: Kein Sound ertönt, weder direkt beim Einspielen noch bei der späteren Wiedergabe des Aufgenommenen. Wenn ich später den Track abspiele, blinkt die rechte der roten Kontrollleuchten (Output Activity) ganz normal, wann immer Noten abgespielt werden.
In den 'Track Properties' wähle ich wie folgt aus (habe aber auch schon diverse anderne Einstellungen erfolglos getestet):
Input: MIDI OMNI
Output: DMX 6fire MIDI (Alternative: DMX 6fire Wavetable)
Channel: 1 (Alternativen: 2-16)
Bank: None (keine Alternativen)
Bank Select Method: Normal
Patch: Grand Piano (Alternativen: die restlichen GM-MIDI Instrumente)
Unter 'Options', 'MIDI Devices' kann ich folgende Möglichkeiten auswählen:
Inputs:
DMX 6fire MIDI
DMX 6fire Wavetable
Outputs:
DMX 6fire MIDI
DMX 6fire Wavetable
Microsoft MIDI-Mapper
Ich aktivere alle 5 Möglichkeiten (der 'MIDI-Mapper' ist allerdings beim erneuten Aufruf der MIDI Devices wieder de-selektiert.
In der XP-Systemsteuerung unter 'Sounds und Audiogeräte' kann ich für die 'MIDI-Musikwiedergabe' auswählen zwischen 'DMX 6fire MIDI', 'DMX 6fire Wave' und 'Microsoft GS Wavetable SW Synth'. Ich hab hierbei auch schon sämtliche Einstellungen durchprobiert.
Unter Winamp zB werden *.MID Dateien zwar abgespielt, aber ohne Wiedergabe des Klangs.
Ich gehe davon aus, dass das grundsätzliche Problem nicht bei Sonar liegt, sondern an meiner Soundkonfiguration. Aber was mache ich falsch?
Wie kann ich endlich die MIDI-Klänge hören?
Vielen Dank schon mal und Gruss,
Henric
Achso: Ich hatte dasselbe Problem mit der DMX 24/96 auch schon, als sie noch in meinem alten Rechner (völlig andere Systemkonfiguration) eingebaut war.
Soweit, so gut.
Input: MIDI OMNI
Inputs:
DMX 6fire MIDI
DMX 6fire Wavetable
Outputs:
DMX 6fire MIDI
DMX 6fire Wavetable
Henric
