ich bin gespannt. kannst du etwas zu den geometrischen daten der box und zur bedämpfung schreiben?
Nachdem ich mir von einem Boxendesigner/-bauer hab sagen lassen, dass unter den Voraussetzungen:
- Breitbandsystem
- geschlossenes Gehäuse
- Chassis bis 5 Zoll
- keine Weichen usw.
- starke Bedämpfung
- linearer Frequenzgang nicht so wichtig,
die Boxenform (Symmetrische Wände) keinen hörbaren Einfluss auf den Klang hat, entschied ich mich die Dickerchen als waschechte Würfel zu konstruieren. Gerade bei den 1611 sollte ab einem Gehäusevolumen von 5 Litern alles möglich sein.
Nach den TS-Parametern sollen bei den Chassis, im geschl. gedämpften Gehäuse, für ein QTC von 0,71 ca. 6,5 Liter nötig sein. Unbedämpft 8 Liter. Da ich aber zu Gunsten eines besseren Impulsverhaltens auf stärkere Bässe verzichten kann, habe ich die Box recht großzügig dimensioniert gewählt.
8 Liter Brutto ~ ca. 7,7Liter Netto und ein QTC von 0,67
Gestopft habe ich die Box mit lockeren und verdichteten Polyesterflies, sowie etwas Akkustikpyramidenschaum an den Innenwänden um das Flies schön mittig in der Box zu haben.
sollen die auch das gleiche ("authentisch schlechte") Klangbild wie die Auratone abliefern, also genauso klingen? Hast Du die alten Dinger ggf. als Vergleich/Referenz? Wäre cool, wenn das so klappen würde.
Bin auch mal gespannt über die Messwerte.
An welcher Endstufe betreibst die dann?
Ja ich habe auch ein Paar Behritone und bekomme noch einen Fostex 6301 geliehen.
Der Klang sollte sich schon an den Auratones/Behritones orientieren. Nur eben nicht ganz so grottig wie das Original und etwas besser als die von
Behringer*. Mein Ziel war ein Klang irgendwo zwischen den Behritones C50a und den Fostex 6301. Vorallem ohne den nervenden Peak bei 7kHz (C50a).
Die Bässe sind sehr dezent und die Mitten schön sauber und deutlich.
Frequenzen bis 50Hz sind zwar hörbar, aber so richtig los gehts erst ab ca. 120Hz. Ab 4kHz sind die Höhen sehr präsent, aber noch nicht anstrengend. Ich hoffe dass mir die betonten Höhen irgendwann nicht zu viel werden. Ansonsten klingen die Würfel mit einer Erhöhung vom 2-3dB bei 80-120Hz und einer Absenkung von 2-3dB ab 4kHz sehr ausgewogen und können sogar richtig Spass machen. Sie sind so erst mal recht Bassarm, können aber auch ordentlich Druck machen mit der passenden EQ-Einstellung und "hacken" dann schön vor sich hin. Eigentlich wollte ich sie ohne Saugkreise betreiben, aber bei den Höhen bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das so ohne eine gute Idee war.
Als Amp nutz ich das was grad da war, ein Kama Bay AMP PRO SDAR-3000.
Ist jetzt nicht der Burner, reicht aber für ordentliche Lautstärken.
