Die Gitarre "quietscht", das muss weg!
  • Ersteller Ersteller boonjan
boonjan
Ahoi!
Ich habe ein riesen Problem:
Ich habe ca. 12 Takte verzerrte Gitarre eingespielt und
musste nun zu meinem Entsetzen feststellen, dass so merkwürdige
"Quitschgeräusche" dabei sind (klingt als würde jm. `n Fenster putzen).
Da ich vom Timing und vom Sound der Aufnahme her zufrieden bin
würde ich sehr ungern die Gitarrenspur neu einspielen müssen.
Bekommt man die "Quitschgerüsche" irgendwie wieder weg, bzw. kann
man die Git. Spur so einstelln (Effekt), dass man sie nicht mehr hört?
Kennt jm. das Problem und kann mir bitte helfen?
Vielen Dank!
Gruß boonjan
Am besten mit dem Waves X-Quietsch. :D
An sich würd ich definitiv neu einspielen.
Die einzige möglichkeit die mir momentan einfällt, wäre per Eq mal die gitarrenspur durchzusweepen und den Quietschgeräusche steilflankig abzusenken. Allerdings vermute ich mal daß die geräusche irgendwo mitten im Gitarrensignal liegen und du dir somit den kompletten Gitarrensound kaputtmachst.
Hi
Vereinzelte Umgreifgeräusche kann man auch schon mal auschneiden, und den letzten Anschlag davor ein bißchen lang ziehen, per timestretch; oder austauschen.
Hast du die Quietscher aber ständig drin, dann ist das zu aufwändig und auffällig und neu einspielen ist die bessere wahl.
gruss Bobbeck
ich vermute mal, Du meinst damit die Griffgeräusche, das Saitenquietschen.
Das etwas zu eliminieren könnte eventuell klappen, wenn Du irgendwo zwischen 4 - 6,5 kHz absenkst.
Ansonsten, nochmal einspielen oder damit leben :)
Kommen die Quitscher vielleicht vom Rutschen der Finger auf den Basssssssaiten (mit wieviel "s" schreibt man das? :D )?
Ich würde definitiv nochmal neu aufnehmen. Aber erstmal lokalisieren, wo das Problem tatsächlich herkommt.
Grüße,
Alsion
