Denoiser für Bass gesucht
  • Ersteller notebynote
notebynote
notebynote
Bregenz+Köln
Kann jemand einen erschwinglichen und brauchbaren Denoiser für Bass (am liebsten als Pedal) empfehlen?
Ich hatte neulich diverse Noise Gate Pedale verglichen und fand den TC Sentry ziemlich gut. Hatte ich gebraucht für 70€ gekauft, was ich sehr fair fand.
Wenn irgend eine Eurorack Stromversorgung in Reichweite wäre:
Hab' ich in Verwendung und mir passt's...
Du kannst mir ja mal eine noisy Spur zusenden und ich mache eine Passage drüber.
Dann kann man ja mal hören ob es was bringt.
Ehrlich gesagt ist eine gute Elektronik im Bass und ein gutes Kabel genug. Der Rest hängt am Amp und der Stromversorgung.
Bis her konnte ich jeden Bass meiner Kollegen still bekommen und viele davon fahren ganz üble metalsounds.
Ich hab gerade vor 2 Tagen neue Humbucker eingebaut bekommen. Die Elektronik in meinem Sandberg ist an sich sehr gut (sagt mein Gitarrenbauer). Das Rauschen selber hört man auch nur bei 80%+ Treble, sonst ist er schön ruhig.
Hab keinen mit Klinkenanschluss, aber super Idee.
Schau ich mir mal näher an. Danke.
N-220 Silenzio denoiser (4HP) – ladik.eu
Für zuhause vielleicht gut, aber nicht für Gigs. Mein Equipment sollte so klein und transportabel wie möglich sein, wird schon genug durch die Gegend geschleppt.
Kannst ja trotzdem mal eine Minute was noisiges hochladen.
Dann kann man mal einen proof of concept machen...
Also es geht nur um das Treblerauschen der Aktivelektronik? Drehst Du Treble denn immer voll auf?
Ich würde, wenn der Bass direkt in das Noisegate gehen soll, darauf achten, dass die Eingangsimpedanz bei mind. 1 MOhm liegt. Drunter könnten Details v.a. in den Höhen leiden und auf eine ordentliche Höhenwiedergabe scheint es Dir ja anzukommen. Beliebt bei Gitarristen ist der ISP Decimator, dessen Eingansimpedanz aber bei nur 500 k Ohm liegt. Den würde ich deshalb nicht nehmen. Bleibt bei den "üblichen" Herstellern noch der Boss NS2 (ich persönlich bin aber kein großer Fan von den Standard-Buffern, die Boss verbaut) und die MXR-Pedale, die ich generell ganz gerne mag. Da gibt es zwei verschiedene, müsstest mal schauen, welcher für Dich sinnvoller ist.
Das Problem könnte man lösen in dem man nicht das Treble voll aufreisst sondern mit EQ nachgehend arbeitet
Du magst es glauben oder nicht. Aber eine Hardware Aktivelektronik klingt anders als ein Plugin mit Höhenshelf bei derselben Frequenz. Hab ich alles durchprobiert und musste mir letztlich einen Hardwarepreamp (2 Band Aktiv-EQ) kaufen. Das ist anders, irgendwie griffiger. Die FETs, die da drin sind, machen irgendwas mit dem Signal. Da ist vielleicht eine leichte Sättigung oder Kompression mit dabei. Mit mehreren EQ-Plugins konnte ich das so nicht hinbekommen.
Treble auf 80% passt auch, muss nicht voll sein. Momentan spiele ich aber auf der Probe mit einem anderen Amp, mein Hartke 3500 trennt das viel besser und der hat einen guten EQ dabei.
notebynote
notebynote
notebynote
raketenmann
der_wahre_Noplan
der_wahre_Noplan
