Den Mix "trockender" machen
  • Ersteller VasiliZaitsev
VasiliZaitsev
VasiliZaitsev
[g=108]Hall[/g] o HR-Jemeinde ;)
Ich habe meistens nach dem Mix das Problem das der track sich im gegensatz zu anderen nicht (ich sag mal) trocken genug anhört!
So bin ich sehr zufrieden mit meinem Mix...es passt alles
jedoch verzichte ich jetzt schon immer extra auf Reverbs im Mix und dämpfe etwas die hohen Frequenzen in den einzelnen Instrumente!
dann hebe ich noch die samples und instrumente bei 150 hz etwas an...
Weiß nicht ob es an den samples liegt oder an meinen effekt-einstellungen!
Bestimmte Frequenzen??
Jedenfalls nochmal meine frage...wie bekommt man mehr Trockenheit in den Mix??
:p :D
grüße ;)
Hallo!
Vielleicht kannst Du ein Hörbeispiel hier rein stellen, dann fällt die Diagnose bestimmt viel leichter.
Gruß,
LZS
ich weiss genau was du mit der trockenheit meinst! weil ich nämlich auch zu nasse Mixe immer hab! (im vergleich zu radio referenzen oder so) :|
Sowas geht nicht! Man kann Mixe nicht trockener machen. Aus genau diesem Grund nimmt man ja immer lieber trockener als halliger auf.
Tja
Gruaß
Rold
Einfach [g=108]Hall[/g] zurückschrauben oder halt ganz rausnehmen, wenn man will. Wo ist das Problem bitte? Bei jeder Aufnahme hat man schon einen Raumhall drauf. Wenn euch der genügt, dann lasst ihn doch.
Hmm?
edit: Aha, ihr nehmt in einer Kirche auf? Hääää`? Ich checks nicht ganz.
Liegts vlt. an nicht-vorhandenen [g=107]Schall[/g]-absorbierer? Hö?
Also ich nutze keine, hab hier mit Teppich, aber sonst relativ kahles Zimmer...... immer genug trockenen Aufnahmen.....
nein nein es geht mir nicht um die aufnahme!!! Es geht mir um den mix!!
Ich nehme gar nix auf außer den Vokals (und die in einem schallgeschützten raum)
Es ist egal was für samples ich nehme, egal welche kicks, snares, hihats.... mein mix hört sich im endeffekt zu nass an obwohl ich KEIN [g=108]Hall[/g] oder Reverb drauf mache!!!
Post bitte Soundsample, das will ich hören.
Extrem-Exot?
Ein sehr trockener Mix ist auch ein Zeichen von wenig [g=4]Dynamik[/g] also hoher Kompression.
Auch kleine Hallräume die eher "trocken" sind.
Weiss jetzt zwar nicht genau was du bezweckst aber möglichlicherweise könnte es mehr Komprimierung und eine Veränderung des Halls schon helfen.
Grüße.
versuchts mal mit (wie bereits erwähnt wurde) kleinen räumen und vor allem:
was soll der quatsch mit der bedämpfung der höhen? dadurch kannst Du einen raumeindruck eher verstärken als abschwächen. ich würde nicht (oder zumindest nicht deswegen) die höhen absenken, sondern eher mal nach präsenz-frequenzen suchen (obere mitten), damit wirds dann auch knackiger.
ach ja, wurde auch schon gesagt: plattmachen. kompression. und bumms. ;)
Der Gruß
Griffin
genau.. thema abgeschlossen oder?
Nö, noch lange nicht.
Der soll erstmal Soundsamples posten von einem nassen Roh-take. Das will ich hören. Vorher glaub ichs nicht, dass es Leute gibt, denen DAS zu nass ist.
Danke.
Ja, dann nimm`Transienten-Designer oder Gates. Oder halt von vornherein andere Samples.
trockenheit. ich denke zu wissen was du meinst. das ist aber meist etwas was man im mastering hinbiegt. zumal auch der mix stimmen muss. und hast auch viel damit zutun, dass der mix schon das ganze arrangement definiert darstellen muss. nur dann geht was im mastering
ich würde auch mal sagen dass du mal ein soundbeispiel reinstellen solltest.
gruss
pap
Vielleicht ist genau das falsch. Höhen "kühlen", lassen das ganze digitaler klingen, was man ja auch als "trocken" auslegen könnte...
Und zuviel [g=118]Bass[/g] matscht, d.h. heb lieber die Frequenzen an, die für die einzelnen Instrumente charakteristisch sind. Alles andere ausblenden.
Eine akustische Gitarre klingt z.B. ohne Tiefen alleine richtig besch..., weil der "Bauch" fehlt. aber im Mix setzt sie sich erst dadurch richtig durch.
Bässen kann man (je nach Musikrichtung und ob's passt) paar Höhen dazu geben, dann hört man deren Melodieverlauf besser bzw. "kribbelt" es mehr in den Ohren.
Eventuell kannst Du den Reverbs im Return-Weg auch bissl Bässe abschneiden, das macht das ganzer "luftiger".
EQing ist natürlich eine Sache, Kompression ist für Vocals allerdings auch unerlässlich. Hier musst Du enfach experimentieren...
Hallo VasiliZaitsev
Kommt da noch ein Soundbeispiel?
BLUE-S-MAN
Naja von den neuen Sachen kann ich leider noch keine reinstellen, da ich viele bekannte Samples verwendet hab (das darf man ja hier glaub ich nicht reinstellen)!
Aber ich hatte vor eine Weile hier schon mal n Scratch-Track von mir reingestellt!
Der ist zwar schon etwas älter (die neuen sachen hören sich schon viel besser an) aber da ist sehr gut diese "nässe" zu hören find ich!
Hier ist der Track (klicken oder rechte maustaste>speichern unter)
Bei dem Track sind das eindeutig die Claps und der damit verbundene Reverb.
BLUE-S-MAN
ja aber da ist kein reverb drauf :eek:
auch wenn ich dafür ne relativ trockende [g=149]Snare[/g] reinpacke und die auf mono schalte ist der mix im insgesamten noch viel zu "nass" (schön dieses wort :D )
selbst die kick die ja auch kein reverb drauf hat könnte viel trockender klingen!
Du benutzt ja Samples und die sind schon mit FX aufgenommen.
Da mußt Du Dir "trockenere" Samples besorgen.
BLUE-S-MAN
und im nachhinein geht es nicht da nich irgendwie was zu regeln bzw einzustellen??
Mir ist aufgefallen das Pro-Produktionen im gegensatz zu meinen mehr (ich sag mal) mittenlastiger sind! Da sind irgendwie mehr die frequenzen von 150hz-3kzh betont!
wirkt sich das eventuell noch auf die trockenheit aus??
ollo123
ollo123
JanisT
