Default Velocity Wert [Reaper]
hazz
hazz
Hi! Ich hab in letzter Zeit bischen mit Reaper rumexperimentiert und ich hab da folgende probleme:
1. wenn ich die noten im [g=32]midi[/g] editor zeichne sind die gleich bei 127 ([g=21]velocity[/g] wert) und übersteuern total.
2. es gibt ja drum sampler die mehrere ausgänge haben, wie kann ich das in reaper routen dass die bassdrum auf einer anderen spur ist als die [g=149]snare[/g]?
Gruß und danke
zu 1. weiss ich mal wieder nix (kann man aber bestimmt einstellen)
zu 2. Falls Dir die Selbstbastelei zu lang dauert : Im reaper Forum (engl.) gibts
einen (Sticky) Thread mit vorgefertigten Multioutroutings zu mehreren
Vstis (zB EZD).
Schaustemal...
Hab ihn gefunden (da funkt die Suche :D )
http://www.cockos.com/forum/showthread.php?t=7841&highlight=multi-out
ok.danke. das mit den multi outs weiß ich jetzt aber wie ist es es mit dem standard [g=32]midi[/g] wert?
Ich habs grad mal probiert, Dir gehts nur um das "Noten-rein-klicken" mit der
Maus ?
Dann gehts so :
Such Dir eine Note aus, rechtsklick, Note properties, [g=21]Velocity[/g]-Wert eingeben,
die nachfolgend eingeklickten Noten sollten jetzt alle diesen gewählten Wert
haben...
Probier,Probier, Flaschbier :)
ah ok. danke. hab das mal gemacht und dann 100 eingegeben, wenn ich dann neustarte sind es immer 96 :D
Stimmt, nach Neustart scheint es sich auf 96 einzupegeln...
Naja, besser als 127 ;)
Musst ja nicht so oft neu starten, einfach locker laufen lassen...
ok. daraus ergibt sich folgendes problem:
die piano roll hat so eine funktion bei der die anschlagstärke davon abhängt wie weit rechts/links ich auf die taste drauf drücke. und dann stellt sich das wieder um -.- kann ich diese funktion irgendwie ausstellen?
huiuiui...
Wüsst ich jetzt nicht, wie man das deaktiviert.
Die [g=21]Velocity[/g] scheint immer die gleiche zu sein wie bei der zuletzt
gespielten/geklickten Note.
4K
technoreinhard
T
