Datenspiegelung
  • Ersteller Ersteller User123
dein standrechner ist um ein vielfaches stärker als dein laptop..... aber dein problem liegt ohnehin ganz wo anders.
wieso bitte willst du alle effekte/instrumente denn 'online' haben live. such dir aus was du live spielen/verändern willst, den rest bounced du und lädst nur die audiospur ohne effekte in dein liveprojekt.
freezen in cubase ist immer ein problem... auch weil er beispielsweise den speicher von effekten nicht frei gibt.
hi, und noch einen tipp für die livebühne:
spann dir eine USV vor deinem Rechner --> wegen den spannungs/ spitzen - schwankungen
hatte das live immer dran gehabt u. nie probleme mitnem "Bluescreen"
is irgendwie böd, wenn man dann erst neu booten muß
gruß chris
@user123
Alles wird "moderner" aber niemand ist in der Lage mal einheitliche Systeme auf den Markt zu bringen!
Das Gejammer nutzt ja mal nix. Du brauchst auch nicht die Schuld auf alle andere schieben, denn es ist Dein Part.
Es wäre wohl sicher möglich gewesen, früh genug damit anzufangen, die erträumten Möglichkeiten auf Realisation zu überprüfen, nicht wahr?
Und ich bin mir sicher, dass es auch möglich gewesen wäre, beide Systeme so weit gleich zu machen bzw anzugleichen, dass die Geschichte funktioniert hätte.
Aus der eigenen Blauäugigkeit die Fehler der anderen zu machen, ist dann schon recht naiv, gelle?
Im Übrigen gibts noch ne Möglichkeit, geclonte Platten ans Laufen zu bekommen:
Rechner mit der geclonten Platte eingebaut, aber von der Inst-CD starten.
Erste Aufforderung zur Reparatur überspringen, nachdem das Instprog die Installation auf der geclonten Platte gefunden hat, dann die Reparatur auswählen und laufen lassen. Manchmal kann man auch einfach die Installation auf die schon installierte Version drauflaufen lassen, ohne dass das Instprog das Verzeichnis löschen willl.
Versuch macht kluch
