Flowshi
Das Phasemeter muss in der Mitte sein um genau syncron zu laufen (mal davon ausgegangen die Grids liegen sauber). Es gibt da einen Button (siehe Anhang) mit dem kannst kurz "verlangsamen" oder "Verschnellern" (komisches Wort!) - entspricht dem klassischen "Platte nachdrehen" bei DJ mit Vinyl.
Der Button sollte auf ner Taste liegen, oder du musst dir den irgendwohin legen. Wenn du mit Timecode arbeitest erübrigt sich das, da du dort einfach klassisch nachdrehst.
Hoffe alles ist verständlich erklärt.
*edit*
Falls das nicht dein Problem sein sollte (ist in deinem Post nicht ganz ersichtlich) es kann auch sein, das die Trax nicht 100% "tight" sind (anderes Wort fällt mir leider grade nicht ein). Gerade bei älteren Funk/Soul/HipHop Sachen, die driften dann leider ab und laufen eben nicht den ganzen Track mit exact 108,15 BPM sondern sind mal etwas schneller, mal etwas langsamer. Leider gibts im Traktor noch kein "Elastic Grid" und keine wirkliche Abhilfe.
*edit*
