CubaseLe Problem in Verbindung mit der MBox
  • Ersteller traxmasta
T
traxmasta
hallo
uns zwar habe ich folgendes Problem:wenn ich mit meiner motif in [g=539]cubase[/g] einspiele,erkennt [g=539]cubase[/g] die signale bzw.es kommt was rein.
Eine Audiospur nimmt er erst gar nicht auf,bei [g=32]midi[/g] schon,spielt sie aber ohne Ton ab...
Ich habe meiner meinung nach alles korrekt installiert,das selbe problem habe ich auch bei fruity loops,sowie in pro tools.
In der Systemsteuerung habe ich auch bei dem standardgerät die mbox ausgewählt,bei [g=539]cubase[/g] selbstverständlich auch...
ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Danke
seit wann kann ne Audiospur [g=32]MIDI[/g] daten aufzeichnen ?
WEnn ich richtig Verstehe, hast du den Eingang nicht der Spur zugewiesen.
EDIT : WEnn du ne [g=32]MIDI[/g] Spur "Hören" willst, dann musste natürlich nen Instrument laden, dass [g=32]MIDI[/g] Daten zu Audio Wandelt. !!!
Wie wäre es mit dem Handbuch ? Das hilft bei solchen fällen immer - Notfalls auch um es sich vor den Kopf zu schlagen, weil man es 1. nicht gelesen hat oder 2. das was da drinne steht nicht beachtet hat ! ALSO : :rtfm: !!!
wie mach ich das?
HAndbuch auf und nachschauen !
Du hast drei Squenzerprogramme und keines tut ??
In dem Fall sitzt das Problem definitiv davor ... ;)
Bring PT zum Laufen, wenn das tut ist das Einrichten der anderen Programme ein Kinderspiel.
danke aber ich kann gar nicht stereo in wählen bei mir steht bei In:in1+in2
ich kann auch gar nichts anderes wählen...
Bei Out steht:[g=183]Bus[/g] 1,da kann ich nach rechts bzw.links umstellen
gruss
könnte es daran liegen das die mbox nicht richtig installiert ist?ich habe sie schon mehreremale neuinstall.!!!
die mbox wählen in [g=539]cubase[/g] tut man doch bei geräte konfigurieren oder???
Hallo, du besitzt ein Yamaha Motif, prima Gerät.
Jedes dieser Geräte ( Motif) besitzt Audioausgänge in form von Kinkenbuchsen hinten am Gerät.
Wenns ein gutes ist, besitzt es noch Digitale aus und eingänge
in form von Cinch anschlüssen
oder sogar Optische Toslinkbuchsen.
Diese Audioausgänge verbindest du mir den eingängen deiner Soundkarte.
Wenn du Glück hast und das Motif,
als auch die Soundkarte "[g=185]Balanced[/g] Output"
also Symmetrische Ausgänge beim Motif und der Soundkarte existieren, kannst du Stereoklinkenkabel zum anschließen verwenden.
Ansonsten nimmst du Mono klinkenkabel.
Da du ja ein Signal in [g=539]Cubase[/g] siehst,
nehm ich mal an, das Du den Midiausgang des Motif schon an den Midieingang der Soundkarte angeschlossen hast.
Also in kurzform, Motif mit Kabel an die Soundkare,
in [g=539]Cubase[/g] einen eingang der Soundkarte einrichten,
Bei Verbindungen in [g=539]Cubase[/g] die Passenden eingänge der Soundkarte auswählen.
In der Audiospur als eingang die erstellte eingangs Stereospur auswählen.
Dann eine Midispur einrichten und die Noten auf dieser Aufnehmen, die Du am Ende hören möchtest.
Das was du als [g=32]Midi[/g] einspielst sind nur Daten zur wiedergabe, keine töne.
Soll das Motif diese Noten nachher wiedergeben, so wie du sie hörst,
mußt du wissen, welche Bankbefehle und Programmplätze des Motifs
welchen Sound abspielen.
Oder du läßt Virtuelle Instrumente erklingen, indem du sie als [g=89]vsti[/g]
in den Ausgang der Midispur einfügst.
Wenn es in der se version schón [g=32]Midi[/g] geräte einzurichten gibt,
dann kannst du dir das Motif als Midigerät einrichten und hast,
wenn es eine sogennante Scriptdatei dafür gibt, schon die Programbelegung dort in Textform in der Midispur.
hallo andy danke dir für deine zeit...
ich bin mit meiner motif in die eingänge meines mixers,von den eingängen der mbox in mein mixer(main)
Das [g=539]Cubase[/g] Le, war das beim Motif dabei ?
welche Version ist das überhaupt?
Was für eine Soundkarte nutzt du genau ?
6K
akl
akl
DJHeartFeelings
5K
DJHeartFeelings
DJHeartFeelings
11K
YogiX
Y
6K
