cubase5 - wie kann ich eine arpegiatormelodie als midi ausgeben?
jet2
jet2
Berlin
hi leutz,
hab in cubase5 ne midi-datei gebastelt, die in den arpeggiator geschoben und dann mit unterschiedlichen einzeltönen getriggert.
kann mir jemand mal sagen, ob / wie man die midi-infos der vom arpeggiator erzeugten melodie aufnehmen kann?
greez
Du willst die Melodie bzw den Sound als Audiospur? Datei -> Exportieren -> Audio-Mixdown ->bei "Ins Projekt einfügen" Audiospur auswählen -> Exportieren
keine Ahnung was Du genau willst :) Wie "aufnehmen"????
Ich versuche mal zu verstehen..... Du willst evtl., daß die Arppegiator Sequenz in eine Midi Datei gerechnet wird?!
z.B. Du hast eine Midi Datei mit einer langen Note C1. Im Insert einen Midi-Arpeggiator der z.B in 8tel C,E,G rauf und runter spielt.
mit dem Befehl
Midi ----> "Midi in Loop mischen"
erzeugst Du eine Midi Datei, die eben diese Arp-Noten in eine eigene Midi Datei rechnet.
Dein Handbuch ab Seite 344
Da die Parametereinstellungen die tatsächlichen MIDI-Daten
auf der Spur nicht verändern, werden sie auch nicht in den
MIDI-Editoren angezeigt. Wenn Sie die Einstellungen in
»echte« MIDI-Events umwandeln möchten, müssen Sie die
Funktionen »MIDI in Loop mischen« oder »MIDI-Parameter
festsetzen« verwenden (siehe »Dauerhaftes Anwenden der
Einstellungen auf MIDI-Events« auf Seite 370).
wow, um diese zeit noch jemand unterwegs...
ja vielen dank erstmal.
will natürlich das ergebnis als midi haben.
midi in loop mischen hatte ich erstmal übersehen.
(jetzt hab ich dann natürlich unter dem menupunkt midi - wie auch angegeben - gefunden)
aber bin zwischendrin auf die simple idee gekommen, einfach die spur
als midi-datei zu exportieren und die effekte zu integrieren.
das hab ich dann wieder in den sequencer reingezogen.
das hat dann gefunzt.
thx & greez
R
TheSarge
TheSarge
Grummelrocker
der_wahre_Noplan
der_wahre_Noplan
