BleRi
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem.
Ich hatte bisher meinen PC mit Win 2000 super stabil am laufen.
Ich hab jetzt einige Zeit nichts mehr gemacht und als ich heute dran gehe lässt sich der Rechner nicht mehr hochfahren. Er startet zwar, und der Lüfter vom Netzteil und vom Mainboard läuft, die Lämpchen von [g=420]CD[/g] und Brenner Laufwerken leuchten kurz auf, es knackt kurz doch sonst tut sich nichts. Habe die Festplatte schon als Slave in meinen anderen Rechner reingehangen. Da funktioniert sie zumindest so, dass ich meine Daten alle einsehen kann. Aber hochfahren im Musikrechner ist nicht mehr. Habe schon das Netzteil getauscht aber auch da tut sich nichts. Kann den Fehler einfach nicht finden.
Habe mich nun entschlossen den Rechner gleich entsprechend aufzurüsten, wenn ich schon eine neue Festplatte als Master brauche und alles neu installieren muss. Es sei denn jemand von Euch hat eine Idee was der Fehler sein könnte. Dann kann ich ne Menge Kohle sparen.
Nun zu meiner Frage:
Ich will wie gesagt aufrüsten und dementsprechend auf Windows XP als Betriebssystem umsteigen.
Da auf dem Rechner ( der alten Festplatte) noch viele Daten in Cubase [g=77]VST[/g] 32 schlummern, möchte ich dieses gerne behalten, zumindest so lange, dass ich die Sachen die noch drin sind fertig machen kann, ohne alles neu von vorne machen zu müssen.
Funktionieren Cubase 32 [g=77]VST[/g] 5.1.r1 einwandfrei zusammen, oder gibt es da Probleme. Benötige ich dafür neue und spezielle Treiber fürs XP, oder reicht eine normale Installation von meinem Cubase aus.
Ich hab schon bei Steinberg nachgeschaut. Da gibt es ein Update auf Cubase 32 5.2 . würde es reichen diese Update nach der Grundinstalltion aufzuspielen, dass mein Cubase unter XP einwandfrei läuft??
Wäre super, wenn mir das jemand bestätigen, oder zumindest einen Rat geben könnte wie ich diese beiden Programme einwandfrei zum laufen kriege.
Schon jetzt vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten.
BleRi
BleRi
