Cubase und controller Problem
  • Ersteller Micromann
Micromann
Micromann
Bad Endorf
Ich hatte jeweils den faderport 8 oder touch one angeschlossen jeweils wenn denn fader berührt wurde ertönte ein Ton, beim one touch ertönte bei jedem Tastendruck ein Ton.
Ton über Lautsprecher?
Hast du Instrumente im Projekt die von Faderport eine Note gesendet bekommen?
Senden die Controller eventuell MIdi-Noten an die gerade angewählte Spur in Cubase? Es muss die Möglichkeit geben die vom Controller gesendeten Daten zu filtern (also nur Controller-Daten, keine Noten...)
Nein ich habe noch nichts geladen .
Neomusic das wird es sein, den wenn ich fader berühre dann sehe ich das sich die keyboardtaste auf dem Bildschirm sich bewegt.
Das kann man in den Studio-Einstellungen unter dem Punkt MIDI konfigurieren. Dort werden alle MIDI-Anschlüsse für Input und Output aufgelistet. Bei dem entsprechenden Anschluß (vom Controller) muss man das Kreuz entfernen (also deaktivieren), damit dieser nicht als Eingang für VSTi's verwendet wird. Sonst wird z. B. bei "All Midi Inputs" auch die gesendeten Signale des Controllers an das VSTi weitergeleitet.
So oder so ähnlich sollte es gehen. Sitze gerade nicht davor und schreibe das nur aus der Erinnerung.
Micromann
Gelöschtes Mitglied 23444
G
pieffa
kerninger
kerninger
g-taste
g-taste
g-taste
