cubase sx3 tastenkombination alle kanäle neuen ausgangsbus zuweisen
immer wenn ich einen neuen kanal aufnehmen möchte muss ich
den alten kanälen einen neuen ausgangsbus aufs monitorpult geben,
damit der sound nicht über die [g=102]studiomonitore[/g] zu hören ist. gibts da
eine bessere variante als "neuer stereoausgangsbus und alle mithörspuren
einzeln diesem [g=183]bus[/g] zuzuweisen" ? bei sx 1 hab ich einfach unterm masterfader den neuen ausgang gewählt. jetzt muss ich jeden kanal
einzeln anwählen. gibts da n tastenkürzel?
Du kannst einerseits vorher alle Spuren einer Gruppen-Spur zuordnen und diese dann auf jeden gewünschten Ausgang stellen.
Oder du markierst alle Spuren und hälst die ALT Taste gedrückt, während du den Ausgang änderst. Damit ändert es jeden Ausgang aller ausgewählter Spuren mit. (geht nur in den "Voll" Versionen von [g=539]Cubase[/g] SX3 und [g=539]Cubase[/g] 4, was ich weiß).
Oder du stellst vorübergehend bei den [g=77]VST[/g]-Verbindungen die Verknüpfung um (kann man auch abspeichern und so schneller hin und her wechseln).
Fürs Monitoring gibts im [g=539]Cubase[/g] 4 ein ausgeklügeltes System, das eigentlich ziemlich alles drauf hat (Control-Room).
Fürher oder später würde ich auf jeden Fall das Monitoring etwas verbessern, damit es nur das Bewegen von Fadern oder ähnliches bedarf.
Beim Aufnehmen wird das sonst lästig, wenn man immer die Ausgangs-Busse umstellen muss.
lg. JayT.
dank dir jay
die alt taste wars
mit dem monitoring muss ich mir dann echt mak n kopp machen
