Cubase sx nicht syncron
  • Ersteller Ersteller Linho
L
Linho
ich nehme schon längere zeit mit [g=539]cubase[/g] sx auf und jetzt auf einmal
sind die spuren wenn ich sie aufnehme nicht syncron .
Zb. [g=422]Gitarre[/g] dann [g=118]Bass[/g] dann ist es nicht syncron.
Es kann nur an [g=539]Cubase[/g] liegen denn ich habe die soundkarte
ESI Maya 44und ich habe letztens mal etwas rum gepielt seit dem ist das so.Ich galube das problem liegt bei programmeinstellungen und vllt.
auch bei gerätekonfig.
Wie ist es bei euch eingestellt?
Danke schonmal im Vorraus !
Der User Linho
Evtl liegt es an dem Samplebuffer (der Latenz), die so groß ist, dass solch Versatz auftritt. Vermutlich kommt da auch ein etwaiger Latenzausgleich nicht nach.
Ich kann an der option der soundkarte unter latency
sampels zwischen 200 un 2000 auswählen
dann versuch mal 200. Hast du die Karte auch mitm ASIO-Treiber laufen?
ich habe den [g=12]asio[/g] 2.0 esi driver
es ändert sich nichts
hat das was damit zu tun an der einstellung wo man zb. bandmaschiene einstellen kann oder nicht? ich habe keine idee
vielleicht liegt es ja am mithören also monitoring
"Es kann nur an Cubase liegen denn ich habe die soundkarte
ESI Maya 44und ich habe letztens mal etwas rum gepielt seit dem ist das so."
Der Fehler sitzt also vor'm Rechner. ;)
Was ist nicht synchron? Das Monitoring-Signal oder die Aufnahme?
Schonmal einfach alle Einstellungen resetet?
Eine so dürftig formulierte "Frage" wird hier wohl ganz sicher keine Antwort finden.
