CUBASE SX mit Wavelab 5 Problem
Wennto
Moderator
Teammitglied
Münsterland
Moin
Will auf meinem mit Cubase SX installiertem System Wavelab 5 installieren.
Da gibt es aber einige Probleme.WL lässt sich installieren, bricht aber den
Startvorgang nach bewisser Zeit (beim laden der [g=77]VST[/g]-dlls) ab.
Ich geh mal davon aus das mit den [g=77]VST[/g] Plugins die ich in SX nutze zusammenhängt.
Gibts es Möglichkeiten oder Paramenter damit Wavelab nicht automatisch
alle (und das sind einige) Plugins beim Starten überprüft bzw. läd.
Beide Programmversionen sind Orginal und auf dem neusten Update-Stand
(dies nur weil, sich die Diskussionen und Anspielungen auf diverse illegale ProgVersionen häufen :D )
ja, das sollte gehen. Im Vorgaben Dialog (unter Optionen) kannst du ja die [g=77]VST[/g]-Ordner, die benutzt werden einstellen.
Liebe Grüße,
Soares
Moin.
Ja, das hängt mit den installierten Plug-Ins zusammen.
Viele Freeware-Plugs installiert...? Erstmal runter damit.
Wie oft hast Du versucht Wavelab zu starten...? Nur einmal, oder mehrmals? Weil ein neu installiertes Wavelab (in einem System, auf dem bereits viele Plug-Ins installiert sind) braucht manchmal EIN PAAR Anläufe, um zu starten und alle Plug-Ins erfolgreich zu initialisieren.
LG,
T.
@soares
Wie soll ich das bitte machen, wenn ich nicht auf die Wavelab Oberfäche
komme? Und den [g=77]VST[/g] Ordner in Cubase zu ändern nützt ja nix...
@Tomstein
Hab schon sehr oft versucht WL zu starten. Irgendwo bleibt es immer hängen...Aber meiner Meinung nach immer an unterschiedlichen Stellen.
Hab ech ne Menge Plugs drauf.Es kann doch nicht sein das ich alle
löschen muß,damit WL läuft.
Wenn ich nur wüsste welches Plug Schwierigkeiten macht...
Aber sich finde auch keine .log datei oder eine anders Startprotokoll
woraus ich das entnehmen könnt.Das kann doch nicht wahr sein.
Wenns keine andere Lösung gibt...Findet Ihr mich bei den Kleinanzeigen
"Verkaufe WAVELAB 5"
Den gesamten [g=77]VST[/g] Plugins Ordner umbenennen ...
@anthe
Und dann...??????starten Wavelab und CB nur mir den DirectX Plugs.
Ach verstehe....Du meinst
1.dann komme ich auf die Wavelab-Oberfäche.
2.dann kann ich den Plug Ordner Angeben.
Aber dann ... Hilft mir doch auch nicht weiter...
Yepp. Das ist eine Möglichkeit. Danach gibst du im Vorgabendialog ein, dass du den gemeinsamen [g=77]VST[/g]-Ordner nicht verwenden willst und auch keinen anderen.
Dann kannst du den Ordner wieder rückbenennen.
Um zu überprüfen, welches [g=8]PlugIn[/g] nicht kooperieren will, bleibt dir wohl nix anderes übrig, als sie einzeln auszuprobieren (mir schon klar, dass das erst geht, wenn du WL starten kannst :D ).
Falls du URS-PlugIns drauf hast: hab da schon von mehreren Seiten gehört, dass die mit WL manchmal zickig sein können - ist allerdings Wissen aus zweiter Hand.
Soares
Funzt nun, ohne umbennen, ca 10 Mal Neustart und beim
letzten mal 15 Min warten...Egal...
sonnigen Tag und danke
