Bahram
Hi Leute,
ich hab mir extra einen neuen PC zugelegt, da mein alter PC ( Athlon 800 ) mit dem Cubase SX etwas überfordert war.
Also hab ich jetzt einen 2300'er Prozessor mir richtig viel Speicherplatz und hab aus dem alten PC meine Soundblaster Live! eingebaut und erste Probeaufnahmen über den Mikrofoneingang gemacht.
Hatte 4-5 Spuren gleichzeitig mit Effekten und alles problemlos und wunderbar. Soweit jetzt.
Ich hab dann gestern mein [g=32]MIDI[/g] Keyboard angeschlossen um einfach mal die VST Instrumente zu testen. Hmm .. auf einmal hatte ich das gleiche Problem wie beim alten PC. Wenn ich eine Taste drücke dauert es teilweise eine Sekunde, bis der Ton des VST Instrument zu hören ist. Bringt ja nicht viel. Also etwas herumgesucht. In den Geräteeinstellungen war bei VST Multitrack als [g=12]ASIO[/g] Treiber der Direct X Full Driver ausgewählt. Ahaa .. also den gleich umgeändert gegen den kX [g=12]ASIO[/g] Treiber .. und die Verzögerung war sofort weg. Prima, dachte ich .. bis zum nächsten Neustart. Da bekam ich die Fehlermeldung "Samplerate konnte nicht gesetzt werden .. da zu einer externen Quelle synchronisiert." .. Hmm .. also ab in die Foren und geforscht. Bis ich dann die Samplerate von 48.000 auf 44.100 kHz runtergesetzt habe. Und Voila .. es lief. Die [g=77]VST[/g] Instrumente kamen ohne Verzögerung und diese Fehlermeldung kam auch nicht mehr.
Dafür aber eine andere : Nämlich dass keine Eingänge zu finden sind. Und tatsächlich, unter [g=77]VST[/g] Eingänge ist nix mehr zu finden gewesen. Aber mit 48.000 kHz sind die Eingänge wieder da.
Jetzt hab ich alles erstmal wieder auf dem alten Stand und benutze die Windows [g=12]ASIO[/g] Treiber .. kann aber halt das Keyboard wegen der Verzögerung nicht benutzen.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke und Gruß
B.. der Neue hier![smil451d62b1d6f72 ;-) ;-)](/styles/recording3/custom/classicsmilies/smil451d62b1d6f72.gif)
Danke und Gruß
B.. der Neue hier
