Cubase SX: Audio-Effekt auf Midi Spur?
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Hi!Ist es irgendwie möglich ein VST-Instrument(Midi-Spur)mit Audio Effekten zu veredeln?Der Mixer zeigt ja bei Midi-Kanälen nur die Midi Effekte zur Auswahl an.Oder bin Ich gezwungen die Midi-Kanäle in Audio-Kanäle umzuwandeln(was für die nachträgliche Veränderung der Noten nicht gerade toll wäre!)
Danke für die Antworten
Nun, dass ist natürlich nicht ganz richtig. Sobald
du ein Vst Instrument in einer Spur konfiguriert hast, gibt es da eine Midi Spur und weiter links im Mischpult eine Instrument Spur die im Prinzip eine Audio Spur ist, und wo du auch sämtliche Plugs draufwerfen kannst.
Sorry,
kleiner Fehler. Die entsprechende VST Instrument Spur findest du links neben den Midi
Spuren.Über der Bus Bezeichnung findest du dann die Benennung des Vsti dass du der entsprechenden Spur als Midi-Outut zugewiesen hast.
MAZIKA
PS: vielleicht auch mal im Manual lesen. hat auch schon manchmal geholfen ;-)
Danke für die schnelle Antwort!!!!
Das hilft wesentlich schneller als das dann im Manual zu suchen!!!!!!
