C
Craig163
Hallo Forum und Cubase-Leute,
Folgendes sehr seltsames Verhalten von Cubase "Spur Quick Controls":
Ich sende per externer Midi-Hardware den CC02 Controller Wert "0" und "127" im Wechsel (= nach 0 folgt 127, dann wieder 0, dann wieder 127 usw...) um einen "MIDI-Insert" (in meinem Fall ist der im zweiten Slot der MIDI-Inserts bei einer Midi-Spur) an und aus zu schalten. Dafür habe ich die "Spur Quick Controls" aktiviert und konfiguriert.
Es funktioniert meistens so wie erwartet, aber nur wenn die Spur mit dem ferngesteuerten MIDI-Insert angewählt (also markiert) ist und quasi deren "Inspector" sichbar ist! Manchmal (selten) allerdings, funzt es selbst dann auch mal nicht: dann muß ich die MIDI message mehrmals senden (zumindest zweimal).
Wenn allerdings eine andere Spur angewählt bzw. markiert ist, funktioniert es gar nicht mehr! Was zum Geier soll das???
Habt Ihr eine Idee? Das kann doch kein Verhalten sein, was so sein soll???!!!
Genauso ist mir aufgefallen, daß wenn die CC-Werte relativ schnell hintereinander gesendet werden* (ich erzeuge sie z.B. mit Drum-Pad-Anschlägen, die dann durch entsprechende vorherige externe Midi-Edit-Umwandlung die beiden CC-Messages generieren), die An-Aus-Fernsteuerung des betreffenden MIDI-Inserts in keinster Weise konsistent reagiert (es werden Befehle ausgelassen bzw. ignoriert).
[*Beispiel: drei Messages ON->OFF->ON in ungefähr einer halben Sekunde]
Ich habe es mit einem Midi-Monitor gegengecheckt: die zwei MIDI Messages (CC02 "Wert 0" vs. "Wert 127") werden ohne Probleme im Wechsel konsistent gesendet (es werden ausschließlich diese beiden und keine weiteren Midi-Messages gesendet)!
Ich habe es auch nochmal mit dem "Mute" der Midi-Spur (anstatt MIDI-Insert An-Aus jetzt Spuren-"Mute" aktiv oder inaktiv) getestet: das Problem bleibt bestehen und hat somit nichts mit den Midi-Inserts zu tun sondern mit "Spur Quick Controls" im Allgemeinen.
Und ich habe mit mehreren Cubase-Versionen gegengecheckt: es gibt hinsichtlich dieses "buggy" Verhaltens keinen Unterschied zwischen z.B. den Cubase-Versionen 7.5 und 10.
Bin für Eure Meinung dankbar
, da der Steinberg-Support, den ich angeschrieben habe, sich nicht rührt.
