Cubase SE3 Send Effekte
  • Ersteller Ersteller mauro_1981
mauro_1981
Hallo Jungs
Brauche kurz eure Hilfe. Habe vor kurzem [g=539]Cubase[/g] SE3 erworben und stehe beim Kapitel; Send Effekte ein bisschen an. Warum erhalte ich keine [g=77]VST[/g] Effektkanaleinstellung (e) in der Effektkanalspur so wie es überrall beschrieben und abgebildet ist (Handbuch etc)? Bringe kein Sendeffekt zu stande. Muss ich irgendwo eine Einstellung ändern?
Merci für eure Hilfe
Gruss
Mauro
Hi mauro_1981,
ich versteh dein Problem ehrlich gesagt nicht ganz.
Du hast einen Effektkanal erzeugt und bekommst den Effekt nicht auf die Instrumentenspur?!
Wenn dem so ist, hast du folgende Schritte alle gemacht?
Beispiel, du willst [g=108]Hall[/g] auf deine Vocalspur als Send-Effekt packen:
- Effektkanal erstellt?
- in dem Effektkanal den gewünschten Effekt (also z.B. [g=108]Hall[/g]) als [g=84]Insert[/g]-Effekt eingestellt?
- den Fader des Effektkanals geöffnet?
- Im Vocalkanal als Send-Effekt den Effektkanal gewählt?
- Im Vocalkanal, im Send-Effektbereich den Effekt auch angeschaltet?
- Im Vocalkanal, im Send-Effektbereich (also unten dem Send-"Ziel") den kleinen Fader aufgezogen?
Dann müsste das eigentlich funktionieren.
Hoffe das hilft dir weiter
Plaudy
Hallo Plaudy
Besten Dank für dein [g=94]Feedback[/g].
Habe alles genau so gemacht. Im [g=77]VST[/g] Audiokanaleinstellung auf der rechten seiten kann ich den sendeffekt zuweisen, jedoch kann ich diese nicht einschalten mit dem einschaltknopf, ebenfalls im Inspector unter Sendeffekt ist der Einschalt-Button grau hinterlegt. Ich kann somit den Sendeffekt nicht einschalten. Vergesse ich hier etwas?
Merci und gruss
Mauro
aaaaaah endlich habs geschaft ;-) danke dir nochmals..
gruss
Mauro
Similar threads
  • Artikel Artikel
11K
YogiX
Y
  • Artikel Artikel
14K
killnoizer
K
  • Artikel Artikel
26K
DocM.M
  • Artikel Artikel
20K
  • Artikel Artikel
26K
