Cubase/Nuendo-Tipps für den schnelleren Workflow
  • Ersteller Ersteller Wennto
  • #781
Dann, wenn man es öfter macht nutzt man das Preset oder Macro. Wunderbar.
Aber wie merkt ihr euch diese ganzen Shortcuts?
Mir fällt nach Monaten nicht nur das Shortcut nicht ein, sondern ich vergesse sogar zum Teil die Existenz des Presets.
Man kann ja in einem Workspace das Fenster "Project Logical Editor Preset anwenden" ständig geöffnet auf einen zweiten Monitor legen. Wenn Du dort neben deinen eigenen Presets auch die meistgenutzten Factory-Presets im User-Bereich ablegst, ist das schon recht übersichtlich.
Was ich an dem PLE besonders interessant finde, sind die Pre- und Post-Commands. Hier könntest Du dann mit einem PLE-Preset auch ein (oder mehrere) Midi-Logical-Preset-Commands abfeuern, dazu noch beliebige Makros, die du selbst erstellt hast.
Und weil die PLE-Presets dann eben jederzeit in einem Fenster (mit Suchleiste) zu sehen sind, klickt man da eben mal kurz drauf, anstatt sich hunderte Shortcuts zu merken.
Reaktionen: tim_heinrich und oove
  • #782
Stimmt. Gute Idee. Man muss es einfach wichtig nehmen.
  • #783
Wenn Du viel mit Macros arbeitest wäre Stream Deck eine Lösung.
Ich habe das vor ein paar Jahren mal eine zeitlang genutzt und ist ganz cool, gerade weil man die Befehle auf den Buttons sieht.
Manche nehmen auch ein Tablet und OpenSource Software wie MetaGrid oder Touch OSC um darüber die Befehle abzurufen.
Oder Du nutzt einen Midi-Controller mit Tasten/Buttons und bindest diesen über Midi Remote ein.
So mache ich es seit einiger Zeit, Man muss dazu sagen, dass die Midi Remote vom Konzept genial ist, aber in der 14er Version sehr buggy war. Mit Version 15 hat es sich wieder etwas gebessert. Die vorigen Versionen liefen eigentlich einwandfrei. Ich weiß nicht, was die Steinis da in der 14er und Anfang 15er programmiert haben.
Die Midi Remote wäre jetzt auch mein Tipp zum Thema Workflow.
Ein Beispiel:
Ich arbeite viel mit Orchester Libs und Midi.
Ich aktiviere Klick, gehe einen Takt nach links oder aktiviere Pre-Metro, drücke Rec und nehme auf.
Wenn die Aufnahme schlecht war, drücke ich 2x Stop und Löschen und dann von vorne.
Manchmal sind nur die CC Daten wie CC1 und 11 nicht so dolle.
Dann drücke ich den Button Controller Daten löschen, aktiviere über einen Button den Befehl Midi mischen und nehme nur die Controller nochmal auf.
Das kann man natürlich auch alles über die normale Tastatur und Shortcuts bewerkstelligen, aber direkt am Masterkeyboard ist das nochmal ne Spur smoother, schneller und irgendwie "organischer".
  • #784
Ja, Streamdeck habe ich und da liegen auch ne Menge Shortcuts drauf, allerdings nur die wichtigsten.
So Sachen wie bei Tim im Video, Spuren umbenennen ist natürlich lästig. Schön wenn man dann so ein Macro hat, aber das kommt selten vor oder? Und wenn dann wüsste ich nicht mehr ob es da und wo es wäre.
Aber klar, man muss es nur nutzen, dann vergisst man es nicht.
Deshalb danke für die Anregungen
  • #786
Springt dein Positionszeiger in Steinberg* Cubase oder Nuendo auch plötzlich immer an den Anfang eines Audio- oder MIDI-Clips, sobald du ihn anklickst? Keine Sorge, das ist kein Bug, sondern eine extrem nützliche Funktion aus der Postproduction: "Video folgt Bearbeitung" (Video Follows Edit).
View: https://youtu.be/Xx4RB8qSRXM?si=NcJO6NYMGffrauy_
Reaktionen: Dodo_I
  • #787
Du kennst das Problem: Du nimmst eine zweite Vocal-Spur auf (z.B. ein Flüstern oder eine Doppelung), aber das Timing ist einfach nicht absolut synchron? In diesem Video zeige ich dir, wie du das in Cubase mit nur wenigen Klicks perfekt löst! 🚀Wir schauen uns das integrierte Audio Alignment Tool von Steinberg* an. Ich zeige dir Schritt für Schritt an einem extremen Beispiel (gesprochene Stimme + Flüstern), wie Cubase die Wellenformen analysiert und die Spuren vollautomatisch und absolut tight aneinander anpasst.
View: https://youtu.be/Lm2ILGGKMUs?si=KnW6Pav45pfrWpOC
Reaktionen: Beeble und Dodo_I
  • #789
In diesem Cubase-Tutorial zeige ich drei Möglichkeiten, Audio zu quantisieren. Als Beispiel nehme ich Gitarrenanschläge ohne Klick auf und vergleiche ihr Timing anschließend mit dem Metronom.
View: https://youtu.be/BxpKR2A2yAw
  • #790
  • #791
...merkste was!? Drei verschiedene Wege, an drei verschiedenen Positionen in der DAW, um das Gleiche zu tun! Das ist das Problem von Steinberg* an vielen Stellen und warum Cubase immer mehr zum Dickschiff wird! Da müssen die ran, das vergrault Newbies, weil es einfach unübersichtlich ist!
  • #792
...merkste was!? Drei verschiedene Wege, an drei verschiedenen Positionen in der DAW, um das Gleiche zu tun! Das ist das Problem von Steinberg an vielen Stellen und warum Cubase immer mehr zum Dickschiff wird! Da müssen die ran, das vergrault Newbies, weil es einfach unübersichtlich ist!
Es gibt eben verschiedene Wege und Workarounds. Und es ist NICHT das Gleiche. Jede Methode hat Vor- und Nachteile. Die habe ich nicht aufgelistet, damit das Video schön kurz bleibt.
