Cubase macht Einzelspuren "schneller"
  • Ersteller loki1982
loki1982
loki1982
Hi Recordler,
ich habe ein Problem bei mein Cubase 5 wenn ich da ein Beat von mir importiere, wird der Beat "schneller"
Was könnte da verstellt sein?!?!
Das hat ich ja noch nie.
mfg loki
Vieleicht möchtest Du ein paar genauere Angaben machen...
Vorher:
Nachher (Schneller):
Im Orginal sind das Einzelspuren, Wav, Bitrate 1411kbit/s, 44khz, PCM
Interface= Rme Fireface 400
Cubase sind die Standard einstellungen wieder eingestellt wurden.
mfg loki
Liegt wahrscheinlich an der Bitrate und kHz Einstellung
übrigens die beispiele funzen nicht - also bei mir nicht
Wav mit einer Bitrate von 1141 was soll denn das sein? Es gibt 44.1 - 48 - 96 KHz
und wenn du eines von den dreien hast, dann muss das auch in Cubase so eingestellt werden. Sonst wirds schneller und auch die entweder 16bit oder 24bit
Ist die Datenmenge pro Sekunde - kBit/s - ergibt sich normalerweise aus der Abtastrate und der Bittiefe - zB 48 kHz Abtastrate mal 24 Bit ergibt ne Bitrate von 1152 kBit/s.
So gesehen stimmt mit den Angaben irgendwas nicht.
@loki
Dein Projekt läuft auf 48 kHz?
Nein auf 44khz, wie die einstellung meiner Soundkarte (Fireface 400)
Kennt ihr einen guten Wav converter?!?!
Wo man Bitrate usw. ändern kann!?!
Ich denke jetzt das liegt an den Wav dateien.
Probier erstmal, ob das mit ner anderen Wave-Datei mit bekannten Daten genauso ist.
Mit anderen Beats von mir gehts einwandfrei
also...das tut mir ja fast Leid, Loki82.
Du kaufst dir eine teuere Audio-Software, und kannst nicht mal damit umgehen?
Sorry, echt mal!
Das sind nun wirklich elementare Dinge, die du da beschreibst....
...was meinst du, was man mit Cubase noch so alles machen kann..?
von wegen Umwandlung Audio-WAVs usw...
rate mal....
Tipp: warum stellst du deine Frage denn nicht im offiziellen Cubase-Forum, du bist doch sowieso registrierter User..?
Das liegt nicht an der Software, das liegt an der Wav.
Ich weiss wo das im Cubase geht, das bringt mir aber nix wenn die Wav irgend ne macke hat.
Kennt jemand nen Wav converter der gut ist.
Lad eine von den Dateien mal in einen Wave-Editor und schau, was der an Daten für die Datei ausgibt.
Dann kannst Du sie auch mit dem von Dir gewünschten Formateinstellungen nochmal neu speichern und dann diese Datei nach Cubase packen.
Wenn mit der Datei was nicht stimmt, wird der Editor das schon geradebiegen. Oder rummotzen. Auf jeden Fall wird sie beim Speichern neu geschrieben
Hm habe das gerade mal mit Audiorecorder von Windows geöffnet und neu convertiert, bringt aber nix.
Hm in was für nen format könnte man es noch sinnvoll convertieren?!
Am Besten in eines, welches Cubase auch laden kann.... :D
Tja, immer das gleiche Problem dessen Lösung scheinbar nur dumme Nerds die sich in Foren profilieren müssen aber nichts zum Hören rausrücken wie meiner einer kennen, geil. :D
MMD.
am besten fragst Du den Steinberg Support, die sollen ganz fit sein und Dir weiterhelfen können.
MfG
Die Wav ist mein Problem und nicht mein Cubase, habe es zurerst gedacht
@DD
QED!
Angeber!
:D
