Cubase Kanäle L/R vertauscht, woran kann das liegen?
  • Ersteller Ersteller Violinist
Violinist
Violinist
Hallo zusammen an all die Cubase-Pro´s hier :)
Habe zwei Stereo-Tracks innerhalb eines Projektes nacheinander exportiert (mp3), nachdem ich ein 5.1 Signal in ein Stereosignal gewandelt hatte.
Bei einem der beiden wurde der Inhalt des ursprünglich linken Kanals auf den rechten Kanal gelegt und umgekehrt. Bei dem zweiten Export hat alles problemlos funktioniert.
Woran kann das liegen? Bug? Hab ich vielleicht irgendeinen unscheinbaren Button gedrückt?
(Es geht um die Version Cubase 8.5 Pro)
LG
Es wird eigentlich genau das rausgerendet, was man auch einstellt. Diesbezgl. habe ich keine Fehler bemerkt, ich rendere viel Zeugs, auch Mehrkanal.
ggf. Dual Panner verwendet? dort vllt. Seiten vertauscht? Mix6to2 benutzt? einzelne Känäle des Surround Panner korrekt positioniert? Automation? Bypass aus Versehen betätigt?
Reaktionen: Dodo_I und Violinist
Mix6to2 hab ich benutzt, ja. Ich hatte auch keine Änderung in den Einstellungen gemacht. Hat bisher immer wunderbar funktioniert.
Aber wie kommt es, dass ich exportiere und die Kanäle vertauscht sind und im fast selben Moment (und vor allem im selben Projekt) ohne Einstellungsänderung ein erneuter Export richtig ist? Im Playback innerhalb des Projektes ist die Links-Rechts-Verteilung übrigens richtig. Nur im Export nicht. Woran kann das liegen?
Ist übrigens auch jetzt nur ein einziges Mal der Fall gewesen, beim erneuten Export hat alles wieder einwandfrei funktioniert. Die Sache ist halt die, dass ich nicht immer alle Tracks/Spuren nochmal gegenhören kann, wenn ich etwas raus render, um zu überprüfen ob L/R richtig ist. Vielleicht ist es ein Bug? Hat noch jemand Erfahrungen damit?
herrNick
  • Gesperrt
4K
Wolfgang
W
