Cubase hängt sich an FM8 auf
  • Ersteller Heppner
H
Heppner
Ich wollte gerade eines meiner Projekte öffnen.
Leider geht es ab dem Laden von FM8 nicht weiter.
Wäre schade wenn ich das Projekt löschen müsste.
Gibt es also eine Möglichkeit die FM8 Spur zu löschen ohne das Projekt öffnen zu müssen (so ne Art abgesicherter Modus vielleicht)?
Wäre für eure Ideen sehr dankbar.
Ich benutze [g=539]Cubase[/g] Studio 4
MfG...
FM8 löschen und neu installieren...
Lösche FM8,oder verschiebe die FM8-dll in einen anderen Ordner,also komlplett rausnehmen aus den [g=77]VST[/g]-Pluginordner.
Starte [g=539]Cubase[/g],[g=539]Cubase[/g] findet FM8 nicht und startet.
Öffne Dein Projekt,es müsste mit einer Fehlermeldung bezüglich FM8 starten.
Nehm FM8 aus dem Projekt und speichere es unter anderem Namen.
Vielleicht brauchst Du FM8 nur neu installieren und es funktioniert wieder?
Es könnte auch sein,dass dein [g=8]Plugin[/g] in der Blacklist gelandet ist.
Schau mal im Anwendungsordner nach dieser besagten Datei.
Eine Anleitung findest Du auch bei Steinberg .
Ich habe FM8 deinstalliert und [g=539]Cubase[/g] startete mit der angekündigten Fehlermeldung.
Was es mit dieser Blacklist auf sich hat und ob eine Neuinstallation FM8 wieder Fehler frei funktionieren lässt werde ich noch ausprobieren und dann hier Bericht erstatten.
Soweit bedanke ich mich erstmal für die netten Antworten.
MfG.
