cubase erkennt firewire interface nicht mehr, nach stromausfall ???
  • Ersteller Ersteller max_cluba
max_cluba
max_cluba
ich hatte soeben einen stromausfall hier im haus war gerade beim aufnehmen... und jetzt wollte ich wieder starten, aber mein cubase erkennt mein firewire interface nicht mehr.
wenn ich unter eigenschaften den asio treiber wechseln will, und dann auf mein interface gehe kommt " no ausio device is connected to the pc"
aber das interface ist an und über firewire kabel angeschlossen ???
hats da irgendwas beschädigt beim stromausfall oder was mach ich falsch
danke
Ich schätz mal da hat's Dein Interface bei dem Stromausfall zerbröselt. Als ich noch in meinem alten Studioraum war und ich damals auch noch mit Cubase gearbeitet hab hatte ich öfter mit Stromausfällen zu kämpfen aber mein damaliges Interface (eine interne PCI E-MU 1616) hat nach dem Systemneistart immer sofort eineandfrei funktioniert...
Reaktionen: max_cluba
Hast Du alles mal komplett ausgeschalten und dann wieder hochgefahren?
Evtl. bei Cubase einen anderen Treiber auswählen, komplett runter- und wieder hochfahren; dann den Treiber des Firewire-Gerät auswählen. Was passiert?
Wenn immer noch nicht, Treiber de- und wieder installieren.
Wenn das nichts bringt, das Firewire-Gerät flashen mit der aktuellesten FW.
vielleicht hat ja dein Interface den Stromausfall selber ausgelöst, da kaputt.
Hast du den Treiber schon mal deinstalliert und neu aufgespielt.
EDIT:
Sorry, KK, hast eh schon alles gesagt.
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Tipps, hat geholfen läuft wieder alles ganz normal
habe ein andres firewire Kabel benutzt und nun geht es wieder .
der Stromausfall war bei uns in der ganzen Gegend, stand sogar in der Zeitung.
danke
Hallo Leute,
danke
Freut mich zu hören.
