Cubase 7 Art. Anzeige Insert Send Effekte weg
C
cubix
Kann jemand helfen? Wie kann ich die früheren Einstellungen wieder herstellen?
welche meinst du denn?
hast du irgend ne art screenshot, wie es vorher aussieht und wie jetzt?
ich kann dir leider nicht folgen.
du musst uns schon mehr input geben.
Rechtsklick auf Spurfenster, "Ansicht einstellen" anklicken, "Inserteffekte" wählen.
Ergänzung zur Anfrage:
Wenn ich im Inspector insert oder send öffne, sind dort plötzlich keine Effekte mehr zu sehen, im Projekt selbst sind die Effekte zu hören.
Ich kann aber keine Effekte mehr aufrufen, um Einstellungen vorzunehmen.
Woran kann das liegen? Muss ich cubase neu installieren, oder gibt es andere Möglichkeiten der Wiederherstellung?
Du musst nichts neu installieren. Es handelt sich nur um einen reinen Bedienungsfehler.
Handbuch hilft.
Wer kann noch helfen? Im Inspector sind beim Aufklappen keine send oder insert Effekte mehr verzeichnet. Wie kann ich die ohne Neuinstallation von cubase wieder integrieren??
...Wenn ich im Inspector insert oder send öffne, sind dort plötzlich keine Effekte mehr zu sehen, im Projekt selbst sind die Effekte zu hören.
Ich kann aber keine Effekte mehr aufrufen, um Einstellungen vorzunehmen...
Hast Du denn auch die richtige Spur ausgewählt? Klingt für mich so als hättest Du halt eine Spur ausgewählt, die gar keine Inserts oder Sends aktiv hat.
Wenn Du jetzt sagst, dass es bei allen Spuren so ist, dann haste vermutlich nur Inserts in der Summe.
Rechtsklick auf den Inspector und die gewünschten Tabs ein- bzw. ausblenden.
Reaktionen: CFR
Das ist aber nicht die Lösung, denn der Insert-Tab ist ja schon da, sonst könnte er ihn nicht aufklappen. Und nach dem Aufklappen sind offensichtlich eben alle 8 Slots leer.
Danke an alle: es ging doch nur über de- und neuinstallieren von cubase.
Hatte in einem anderen Forum das noch gefunden und versucht:
"....empfehle ich zuerst den Reset des MixConsole Fensters :
- ALT- Taste gedrückt halten
- Nun bei zusätzlicher gedrückter Linker Maustaste im "Functions Menu" (Dreieck im oberen Rahmen der Mixconsole) "Reset MixConsole Window" wählen...."
Half leider auch nicht.
Nach der Neuinstallation von Cubase artist ist nun alles wieder da. Uff.
Liebe Grüße an alle, und danke.
Habe genau das gleiche Problem. Sehr ärgerlich, v.a. wenn man treuer Kunde ist, und Geld bezahlt. Ein Cubase ohne Insert Effekte ist so sinnlos wie dem Papst seine..... Ihr wisst schon. Also, Steinberg, hier mal nicht mit Rum bekleckert, was ? Das Wavelab 7 ist ja echt cool , aber sowas hab ich noch nicht erlebt. Heut abend wird nichts mehr aufgespielt , das muss ich dann Anfang der WO. mal in Angriff nehmen.
STEINBERG, PLEASE DEBUG YOUR SOFTWARE !!!:puke:
Kommando zurück : Ich habs gefunden, war aber echt fummelig. Man muss über Datei in die Programmeinstellungen gehen, unter VST -Reiter PlugIns den Haken bei "Effekt-Editor nach dem Laden öffnen" einstellen. Das ist eigentlich eine völlig unnütze Funktion, weil es m.E: selbstverständlich sein muss, daß sich das Fenster des gerade aufgerufenen PlugIns eben öffnet, um damit Einstellungen vorzunehmen. Was ich aber echt doof finde ist, daß man selbst unter dem Reiter "Fenster"ganz oben in der Kommandozeile die Fenster nicht wieder aufrufen kann, so wie man es eigentlich immer kann, wenn diese mal verschwinden. Da besteht Verbesserungsbedarf, wie z.B ein kleiner Warnhinweis, ob man wirklich die PlugIns unsichtbar haben will.
Habe genau das gleiche Problem...
...Ich habs gefunden, war aber echt fummelig. Man muss über Datei in die Programmeinstellungen gehen, unter VST -Reiter PlugIns den Haken bei "Effekt-Editor nach dem Laden öffnen" einstellen. Das ist eigentlich eine völlig unnütze Funktion, weil es m.E: selbstverständlich sein muss, daß sich das Fenster des gerade aufgerufenen PlugIns eben öffnet, um damit Einstellungen vorzunehmen...
Der Haken ist einerseits standardmäßig drin. Darüber hinaus hat das mEn nichts mit dem Thema "Anzeige Insert Send Effekte weg" zu tun. Hab das mal eben reproduziert - hat auf die Sichtbarkeit der Insert/Send-Tabs im Inspektor keinen Einfluss.
Sehr seltsam. Ich habe den Haken über "Programmeinstellungen" , VST -PlugIns bei "Effekt-Editor nach dem Laden öffnen" gesetzt und damit das Problem gelöst, nachdem ich ca. eine Stunde im Trüben gefischt hatte, und keinerlei Insert-Effekte einstellen konnte. Reden wir über den gleichen Haken ? Umgekehrt hab ich s nicht probiert,
PS: Klar ist der Haken standardmässig drin, sonst gehen die VSTPlugIns nicht auf. Muss ich wohl fälschlicherweise weggeklickt haben. Werde mal den Rückwärtsversuch machen, aber gut zu wissen, daß Cubase nun wieder läuft.
Ich habe den TE so verstanden, das die Slots für die Effekte nicht mehr sichtbar waren, und somit er erst gar nicht in die Verlegenheit kam, Effekte zu finden/bearbeiten.
Das wieder sichtbar machen der Slots war auch mein Lösungsansatz, wie oben beschrieben.
Bei dir nun wieder vermute ich, das du die Slots zwar noch sichtbar hattest, aber die Effekte nicht, oder reden wir aneinander vorbei? :)
Bei dir nun wieder vermute ich, das du die Slots zwar noch sichtbar hattest, aber die Effekte nicht, oder reden wir aneinander vorbei? Lächeln
Es war beides der Fall. Beim neuen Projekt konnte ich keinerlei PlugIns aufmachen, die Slots zeigten zwar an, daß EQ xy drin ist, aber das Fenster ging nicht auf. Beim Aufrufen von anderen Produktionen, wo bereits EQ, Comp etc. drin war, wurden ebenfalls die PlugIn Fenster nicht angezeigt.
SilentWarrior
SilentWarrior
R
Gelöschtes Mitglied 93172
G
docmidnite
muffy
muffy
