Cubase 5 Drummaps
  • Ersteller Ersteller radio-opa
R
radio-opa
Hallo zusammen,
gibt es eine Möglichkeit in Cubase 5 erstellte Drummaps auch für einen Logic User zugänglich zu machen? Bzw. kann man die Drumspur so exportieren, dass die Noten durch die Drummap richtig geroutet werden und man sie sozusagen richtig "gemappt" in Logic importieren kann?
vielen Dank
tobi
grundsätzlich sind die drummap-events doch midi-noten.
demzufolge müsste dein angesteueres plugin die gleichen sounds auf den entsprechenden noten bereit stellen.
wenn du also das selbe plugin unter logic verwendest, würde es wohl schon reichen, dafür lediglich noch ein eigenes preset zu erstellen, das so dann plattformübergreifend geöffnet werden kann.
Problem hat sich von selbst erledigt :p
ein einfacher MIDI Export mit der erstellten Drummap auf der Spur tuts auch.
So kann der Kollege den Sampler seiner Wahl mit einer GM konformen Spur befeuern.
Trotzdem nochmal Danke für deine Hilfe.
