Cubase 4 Studio startet nicht
  • Ersteller Ersteller Miguel15
Miguel15
Miguel15
Hallo zusammen,
ich war vor kurzem mit meinem Problem "Tascam 1641 und [g=539]Cubase[/g] SL2" schonmal hier.
Ich habe gehofft das sich meine Problem mit einem Update auf [g=539]Cubase[/g] 4 Studio vielleicht in Luft auflösen....aber auch weit gefehlt.
Ich habe [g=539]Cubase[/g] 4 St. installiert und inzwischen auch alle bei Steinberg erhältlichen Upgrades und Patches installiert und trotzdem startet mein [g=539]Cubase[/g] nicht, d.h. ich komme nicht über den Startbilschirm (mit den Anzeigen was gerade geladen wird) hinaus.
Mein Computer stürzt dann an verschiedenen Stellen des Startbildschirms ab. Ich habe inzwischen auch schon fast alle Plug´s und [g=77]VST[/g] die noch so auf meinem PC rumschwirren deinstalliert aber auch ohne Erfolg. Das Problem mit dem abstürzen ist unabhängig ob das Tascam 1641 eingeschaltet ist oder nicht.....PC stürzt ab.
Es ist auch eigenartig das mein Donggel manchmal nicht erkannt wird...manchmal schon oder eine Anzeig kommt das keine Lizenz auf dem Donggel erkannt wird. Wenn ich ihn dann in einen anderne USB-Anschluß stecke funktioniert es wieder (Anschlüsse direkt am PC).
Also Fact ist das [g=539]Cubase[/g] nicht startet. Hat vielleicht einer von euch eine Idee? Ich würde so gerne mal wieder Musik machen und aufnehmen........
Ich freue mich über jede Idee.
Bis dahin beste Grüße aus München
Michael
Hi.
Kannst du dein [g=539]Cubase[/g] auf einen anderen Computer installieren und testen ob es dort funktioniert?
Blöde frage aber reichen die Systemanforderungen?
Hast du auch sicher alle Synchrosoft Updates drauf?
Ich befürchte aber, dass dein Problem mit [g=539]Cubase[/g] nichts zu tun hat, sondern mit der Interruptverteilung deines PCs.
Prüfe mal nach, welche Interrupts deine USB Ports belegen und mit welcher anderen Hardware diese evtl. doppelt belegt sind.
Evtl helfen auch diverse Chipsatz/Controller Updates deines Mainboards.
Ich tippe auch mal das ein Update des Meinboardtreiber da
etwas nachhelfen könnte.
Hallo
zu OldWise:
Ich habe CB4 jetzt auf mein Vista Notebook (inc. aller Updates) installiert aber ohne Tascam-Treiber und.....es startet einwandfrei.
Vielleicht sollte ich auf meinem XP PC (mit dem ich auch aufnehme) den Tascam Treiber deinstallieren, nur um mal zu sehen ob [g=539]Cubase[/g] dann startet.
Mich wundert halt nur das [g=539]Cubase[/g] SL2 mit dem Tascam 428 funktioniert hat.
zu kingke:
Die Systemanforderung sollten allemal reichen....habe ich gecheckt (ich habe allerdings nur 1 GB Ram...werde ich noch aufstocken aber für einen [g=539]Cubase[/g] Start sollte es wohl auch reichen)
zu DAEMONS:
Die USB Ports werde ich heute Abend mal anschauen ob es da Konflikte gibt.
Ich habe heute gesehen das es ein Syncrosoft Update ab dem 04.04.08 gibt das werde ich auch noch probieren.
zu Superior:
Update des Mainboardtreibers werde ich auch noch machen.....
Erstmal vielen Dank für die Tipps....hoffentlich klappts irgendwie weil ich finde es echt so destruktiv nur an der Software und Pc rumzubasteln aber......das gehört wohl dazu und zwar nicht nur im Bezug auf Audio-Software.
Mit den besten Grüßen aus München
Michael
Hallo zusammen,
gestern habe ich es wirklich geschafft meine [g=539]Cubase[/g] Studio 4 zum laufen zu bringen. Ich habe alle überflüssigen USB-Eingänge an meinem PC freigemacht und siehe da......Lag an-scheinend wirklich an einem USB-Interrupt.
Also gleich frisch ans Werk und mal schauen ob ich ein Signal aus dem Tascam 1641 be-kommen. Die Einstellungen in „Geräte konfigurieren“ habe ich vorgenommen, bzw. auf den Tascam-Treiber umgestellt.
Dann habe ich ein neues Projekt gestartet und 10 Eingangs-Busse erstellt. Ich habe, wie im Handbuch geschrieben, zuerst den bereits vorgegebenen Stereo-Eingangs-Buss gelöscht um den 10 x Mono anzulegen....lief auf alles gut. Den 10 Bussen waren auch gleich die dem Tascam entsprechenden Geräte-Ports zugewiesen.
Ausgang habe ich einmal Stereo mit dem Tascam im Geräte-Port.
Dann habe ich erstmal eine Audio-Spur angelegt.....im Inspector bei Eingängen aus „Mono 1“ und Micro im Tascam auf Kanal 1.....[g=105]Gain[/g] am Tascam eingestellt (LED blinkt bei Signal auch grün auf) und dann.......
Leider bekam ich auf der Audio-Spur kein Signal....komisch ist (für mich) nur das im Trans-portfeld im Feld „Audioaktivität (Standarteingangskanal) ein Signal. Am Ausgang (Tascam habe ich bei mir am Mischpult angeschlossen) bin ich auch zu hören aber nur relativ leise. (Ausgangsregler beim Tascam ist offen)
Ich habe dann eine [g=32]Midi[/g] Spur erstellt und siehe da.....ich konnte mit meinem Keybord den HalionOne ansteuern mit Signal..... und hören.
Nun gut .....ist für mich auf jeden Fall schon mal ein Teilerfolg. Jetzt werde ich mich mal aus-giebig mit dem Audio-Problem befassen (d.h. Forum durchstöbern und natürlich nochmals das Handbuch genau lesen)
Vielleicht hat ja auch einer von euch noch einen Tipp für mich parat?
Erstmal bis dann und alles Gute
Michael
Miguel15 schrieb:
Leider bekam ich auf der Audio-Spur kein Signal....komisch ist (für mich) nur das im Trans-portfeld im Feld „Audioaktivität ...
Das ist zu ungenau.
Was bedeutet hier "kein Signal"?
= "es ist nichts zu hören"?
Oder = "es flackert keine LED" ?
Was ist, wenn Du was aufnimmst?
Bleibt die Spur leer??
Hast Du überhaupt eine Spur "scharfgeschaltet" ?
"Aufnahmebereitschaft" = roter Knopf an der aufzunehmenden Audiospur drücken.
Drück an der aufzunehmenden Audiospur den [g=226]Monitor[/g]-Knopf (wird dann orange) - dann kannst Du es sehen und hören.
Im Inspector In und Out korrekt einstellen.
Hi fmo
ich meine mit keinem Signal.....es ist nichts zu hören und auch keine LED.
Wenn ich aufnehme ist auf der Spur auch kein Signal, bzw wenn ich dann auf Wiedergabe gehe ist auch nichts zu hören.
Die Aufnahmebereitschaft ist aktivier und auch das mit dem Mon-Knopf habe ich bedacht und meineserachtens sind auch die In-Out im Inspector richtig eingestellt
Hi zusammen,
für die die´s interessiert. Ich habe das Problem gelöst. Eigentlich ganz simpel.
Ich habe unter Programmeinstellung "direkt mithören" deaktiviert (habe ich in meiner Verzweiflung irgendwann aktiviert) und dann habe ich auch in der Programmeinstellung...ich glaube es heiß "core zulassen od. so ähnl." deaktivert...ist wohl normalerweise auch deaktivert. Habe ja auch keinen Core-Prozessor.
....und jetzt läuft alles wie geschmiert...auch die Tascam Probleme haben sich damit in Luft aufgelöst.
So und jetzt gehts ersmal an aufnehmen.....
Michael
