Cubase 3 - kein VST beim Einspielen hörbar
  • Ersteller Ersteller uffe
U
uffe
ich habe mir eine Motu 828 MK 2 gekauft.
Jetzt habe ich das problem, dass ich beim einspielen den [g=84]insert[/g] effekt nicht hören kann.
Ich habe den kleinen Lautsprecher in der Spur angewählt. Danach kannich zwar hören was ich spiele aber nicht den z.B. [g=108]Hall[/g]. Wenn ich die aufgenommene Spur abspiele kann ich den [g=108]Hall[/g] dann hören.
Kann es sein, dass etwas an der Konfiguration der Motu geändert werden muss? Anfangs hatte ich auf den Main-Out geroutet. Hier ist es aber meiner Meinung nach so, dass ich nicht den ausgang von [g=539]Cubase[/g] abhöre sondern den nur den Hardware-Mix der Motu höre. Ich habe jetzt den Ausgang von [g=539]Cubase[/g] auf Analog 1-2-Out geroutet. Danach hat zumindest die Aktivierung der Spur mit dem kleinen Lautsprecher funktioniert.
Kennt irgendjemand eine Lösung?
In [g=539]Cubase[/g] unter Geräte / Geräte konfigurieren / [g=77]VST[/g]-Audiobay
Rechts oben:
Da kann man irgendwo einen Haken machen / wegmachen bei "Direktes Mithören"
Klick da mal rum.
Findest Du dann schon.
