cubase 2x/hall bereits während der gesangsaufnahme möglich???
  • Ersteller Ersteller zoomteq
Z
zoomteq
hallo.
die meisten sänger möchten bereits beim einsingen einen leichten [g=108]hall[/g] auf der stimme haben, ich möchte den [g=108]hall[/g] aber nicht mit aufnehmen, da ich beim mischen mit trockenen spuren beginnen möchte.
kann man mit [g=539]cubase[/g] sx [g=108]hall[/g] während des singens dazugeben???welche einstellung brauch ich da beim monitoring?
Wie machst Du denn sonst immer Dein Monitoring?
Irgerndwelche genauen Angaben wären hilfreich.
klar kann man das.
in der spur in der du aufnimmst ein [g=8]plugin[/g] benutzen.
(nicht in den eingangskanal legen!)
dann in cub. in der gleichen spur mon. aktivieren (dieses kleine lautsprecher symbol in der spur)
Wenn deine Soundkarte mehrere Kanäle hat, erstelle eine neuen Ausgang auf 3/4 nenne den Kopfhörer und dann erstelle eine gruppe, Leite ALLE Spuren in diese Gruppe und nicht in den Main out, Ziehe den Fader dieser Gruppe auf Null runter, und mache zwei sends (0db), einen zum Kopfhörer, und einen Zum normalen ausgang.
Jetzt kannst du den einen [g=183]Bus[/g] mit Effekten belegen wie du lustig bist ohne das du die hörst!
Gruß...
Edit: Für alle die das jetzt mit Sx3 probieren wollen, bitte an den Gruppen Bug denken! (Also Prophylaktisch diverse Gruppen erstellen...)
oje leute, verstehe null, zu kompliziert, bitte für anfänger erklären :-) also normalerweise mache ich bandmaschinenmodus
Hmm, was hastn für ne Soundkarte?
Geht das mit dem gruenen [g=398]Dongle[/g] ueberhaupt ?
m audio delta 1010lt
