News CROSSFADE 2 Wireless und REMIX von V-MODA
Kabellose Kopfhörer und Bluetooth-Lautsprecher mit integriertem Kopfhörer-Verstärker.
Die kabellosen Over-Ear-Kopfhörer CROSSFADE 2 bieten eine Kombination aus analoger Kabelverbindung und Bluetooth. Es gibt unterschiedliche Farbvarianten der Kopfhörer. Außerdem besitzen sie einen CliqFold-Mechanismus.
Der neue "REMIX" Bluetooth-Lautsprecher ist laut Hersteller ein komplett personalisierbares Custom-Produkt aus dem 3D-Drucker, da einzelne Gehäuseseiten und Oberflächen in unterschiedlichen Designs gedruckt werden können.
CROSSFADE 2
Angetrieben von den brandneuen 50mm Doppelmembran-Treibern inklusive hochauflösender CCAW-Spule, wurden die Crossfade 2 Kopfhörer im Kabelmodus laut Hersteller von der Japan Audio Society (JAS) mit dem Hi-Res Audio-Standard zertifiziert. Der Frequenzbereich liegt bei 5 Hz bis 40 kHz und ermöglicht laut Hersteller die exakte Wiedergabe von verlustfreien Audiocodecs sowie 24Bit/96kHz-Quellen und sorgt so für einen verbesserten Dynamikumfang. Wenn man die Crossfade 2 Wireless Kopfhörer mit einem Bluetooth-Gerät verbindet, bleibt der Klang bis zu einem Abstand von 10 Metern gut erhalten. Das Roségold-Modell erreicht durch den Qualcomm aptX Audio-Codec laut Hersteller eine einzigartige Bluetooth-Wiedergabequalität nahe an CD-Auflösung.
Durch das CliqFold-Design kann man die Kopfhörer in einem relativ kleinen und extrem robusten Transport-Case verstauen. Das Case bietet z.B. auch Platz für Lade- und Audiokabel, USB-Speichermedien oder Ohrstöpsel.
Auf Basis des neuen Rückstellschaums, bieten die neuen Ohrpolster verbesserten Sitz und Tragekomfort für alle Ohrgrößen. Laut Hersteller wird eine natürliche Geräuschunterdrückung erreicht ohne auf eine aktiv angetriebene Geräuschunterdrückung zurückgreifen zu müssen. Durch den Einsatz größerer, tieferer Ohrpolster und des anpassbaren SteelflexTM-Kopfbügels, bietet der Crossfade 2 Wireless eine Unterdrückung von Nebengeräuschen ohne Qualitätsverluste.
Das unsichtbare Mikrofon wurde für Sprachanrufe und Stimmerkennung im Vergleich zu Vorgängermodellen optimiert und lässt sich im Kabelmodus mit dem mitgelieferten SpeakEasyTM-Kabel, das mit Kevlar verstärkt ist, betreiben.
Für Multitasking-Anwendungen lassen sich zwei Signalquellen gleichzeitig mit dem Kopfhörer verbinden, ein Beispiel wäre eine Kombination aus Smartphone und Laptop. Weitere Informationen zum Crossfade 2 Wireless gibt es hier.
REMIX
Der REMIX ist in zwei Designs erhältlich. Es gibt ihn aus Aluminium und aus schwarzem Leder. Alle sechs Gehäuseseiten sind individualisierbar. Angetrieben von einer neu entwickelten Glasfaser-Membran und Langhub-Treibern, verfügt der REMIX laut Hersteller zudem über eine Bassreflex-Öffnung auf der Rückseite um einen klar definierten Klang zu gewährleisten, der auch beim mobilen Aufnehmen und Produzieren ausreichend Leistung liefert. Der REMIX eignet sich laut Hersteller auch als Heim- und Bürolautsprecher.
Außerdem ist ein analoger Kopfhörer-Verstärker integriert. Es wurde die V-MODA VAMP-Technologie mit 2x 83mW integriert, mit der sich selbst High-end-Kopfhörer mit hoher Impedanz problemlos betreiben lassen. Kopfhörer-Verstärker verfügen laut Hersteller über weitaus mehr Watt-Leistung als herkömmliche Smartphones und Computer, die lediglich für den Betrieb mit einfachen In-Ear-Kopfhörern anstelle von
Der REMIX lässt sich auch via USB-C aufladen und ermöglicht mehr als 10 Stunden Wiedergabe am Stück. Das integrierte Mikrofon eignet sich z.B. auch für Online-Meetings und Skype-Calls sowie für die Kommunikation mit Sprachassistenten, wie Apples Siri oder „Ok Google“.
Für Multitasking-Anwendungen lassen sich zwei Bluetooth-Quellen gleichzeitig mit dem REMIX verbinden und für ein größeres Klangerlebnis lässt sich eine unbegrenzte Anzahl an REMIX-Lautsprechern über Kabelverbindungen zu einem frei skalierbaren Lautsprechersystem kaskadieren. Über den Echo Dot kann der REMIX sowohl über Bluetooth als auch über das mitgelieferte Kabel mit dem Amazon Alexa Sprachassistenten kommunizieren. Darüber hinaus ist REMIX auch mit Google Chromecast Audio kompatibel und ermöglicht den Zugriff auf die Cloud sowie die Chromecast-Apps.
Als sogenannter Custom-Speaker aus dem 3D-Drucker lassen sich alle sechs Gehäuseseiten des REMIX personalisieren. Auf Basis der Expertise von V- MODA mit 3D-Druck-Verfahren können Anwender jede einzelne Gehäuseseite inklusive des Frontgitters austauschen. Für die Individualisierung lässt sich sogar das grundlegende „C-Shell“-Gehäuse austauschen.
Die Liste an verfügbaren Materialien umfasst: Leichtes, mattes Fiberglas in neun lebendigen Farben ($40 bis $250, je nach Bauteil), fünf charakteristische Stahlvarianten ($140 bis $2.000), unbehandeltes Messing oder Bronze ($3.500, nur Seitenteile), Sterling-Silber ($4.500, nur Seitenteile), 14-karätiges Gold ($130.000, nur Seitenteile) und sogar Platin ($370.000, nur Seitenteile).
REMIX Eigenschaften:
- Abmessungen (L x B x H): 205 x 63 x 63 mm
- Gewicht: 850 g (silber)a 710 g (schwarz)
- Frequenzbereich – 20 - 20.000 Hz
- Funkreichweite: 10 m
- Akkukapazität: 3.400 mAh (mehr als 10 Stunden Musikwiedergabe)
- Empfindlichkeit Lautsprecher: -79 dB ± 3dB @ 1kHz
- Empfindlichkeit Mikrofon (Kugel): -42 dB ± 3dB @ 1kHz
- Leistung Lautsprecher: 2x 10 W
- Impedanz: 4 Ω
- Leistung Kopfhörer-Verstärker: 2x 83 mW
- Impedanz Kopfhörer-Verstärker: 12,8 Ω
Im Lieferumfang von REMIX ist enthalten:
- REMIX-Lautsprecher
- Elegantes USB-A auf USB-C Ladekabel (Länge: 2 m)
- Audio-Kaskadierungskabel mit 24-karätigen 45°-Winkelsteckern (Länge: 1,4 m)
- 4X REMIXRinge (1 Paar bereits vorinstalliert)
- 6-Sterne-Service
- 1 Jahr Premium-Garantie
- 50% Immortal Life Program Replacement
REMIX ist ab sofort in schwarzer oder silberner Ausführung zu einem UVP von €300.00 über V-MODA.com/REMIX oder autorisierte Händler weltweit erhältlich. 3D-Druck-Personalisierung ist ebenfalls erhältlich unter V-MODA.com/REMIX. Preise für die 3Ds Bestandteile variieren von $40 bis $370.000.
4K
8K
Saurus
Saurus
