CPU zwischen 45 und 55-aaaaaargh???
  • Ersteller Ersteller boonjan
boonjan
Hey Leute,
ich hab da ein schreckliches Problem.
Ich hoffe es kann mir jemand `n paar Tips geben.
Folgendes Problem:
Ich habe ne CPU-Belastung von 45-55!!!
Und der Song setzt ungefähr auf der Hälfte aus
(Disk überlastet)...dann gehts "weiter" und nur noch,
na ja knack knack die Boxen etc...
Ein paar Infos zum Projekt:
- Der Song ist ca 4 Min. lang.
- Und ich habe 16 Spuren (glaube ich, alles "waves", weiß ich:)).
- Ich habe ca. 13 [g=84]Insert[/g]- Effekte laufen (too much?)
Nun noch ein Paar Infos zu meinem Equibment:
- Laptop 1,8 GHz
- 1024 MB Ram
- 80 GB Festplatte
- Externe Soundkarte (Motu 828 MKII)
Ok ich habe 13 [g=84]Insert[/g]- Effekte (alle wichtig, wie ich finde) am laufen,...
Aber gibt es dennoch `ne Chance den PC wieder
"stabil" arbeiten zu lassen, ohne auf die Inserts verzichten zu müssen
(Kanäle einfrieren z.B., geht das bei Audio-Material,- wo ist denn mein Handbuch :))???
Also, ich bin für jeden Tip dankbar!
Danke auch schon mal im Voraus für den Support!
Greetz boonjan
huhu an alle, erst einmal!
bist du sicher das es an der platte liegt?
hast du den dma modus der platte aktiviert?
hast du mal versucht den buffer der soundkarte hochzusetzen?
grüße
erstmal danke für die Reaktion!
Was bitte ist der dma modus?
Und was schlägst Du bei den Buffern (Werte?) vor?
Gruß boonjan
boonjan schrieb:
Hey Leute,
...- Ich habe ca. 13 [g=84]Insert[/g]- Effekte laufen (too much?)...
Greetz boonjan
Jepp, scheint zu sein!
Lösung, rendere die Audio-Tracks (rechne die Effekt in das Wave per rechtsklick auf die Wave...Plug-INs...Effekt wählen...und ein neues Wave mit Effekt ist geboren...danach die Echtzeit-Effekte vom Mixer wieder ausschalten)
Klar?
ich glaube es hängt ein wenig davon ab, was das für Effekte sind. Die Auslastung mit 40-55% klingt absolut O.K. und normal für einen 1,8 GHz Rechner - ist wirklich soweit O.K.
Das mit den Aussetzern und der "überlasteten Festplatte" ist das eigentlich Problem. Diese evtl. mal defragmentieren? Was macht die Auslagerungsdatei? Wie groß ist diese? Wo ist diese? Gleiche Partition wie das System? Wo sind die Audiodaten? Ist diese auf einen festen Wert eingestellt? Virenscanner an? Ist bei diesem evtl. etwas wie "prüfen beim schreiben" o.ä. aktiviert? Ist DMA gesetzt?
Wie Du siehst noch erstmal 1000 Möglichkeiten, bevor Du aufgeben solltest! ;)
Viele Grüße,
P.
Hi ptr22
hast ganz Recht, meine Idee war eine direkte Lösung (inkl. deine Idee des defragmentieren etc.), das andere sind Mutmassungen ;) (wenn auch reele, die aber sehr irritierend wirken können)
Da der PC nach einer Weile aussetzt liegt es Nahe das "die Berechnungen" im Hintergrund zuviele Prioritäten bekommen (betrifft auch die Auslagerung -> zuwenig RAM etc.)
das andere sind Mutmassungen (wenn auch reele, die aber sehr irritierend wirken können)
Nee! :D Frag mich und meinen alten Rechner mal, da sind das bestimmt keine Mutmassungen! Also 16 Spuren und Festplattenprobleme? Selbst auf einem Notebook und einer Notebookfestplatte mit langsamen U/min und Bremscache sollte das kein Ding sein. Das Problem liegt noch irgendwo anders, da bin ich mir ziemlich sicher. ;)
Also dann, mal schauen, vielleicht läuft es ja auch schon?!
Viele Grüße,
P.
Hi Leute,
erst einmal danke für die netten Tips!
Muss sagen, ich weiß jetzt gar nicht, wo
ich anfangen soll, hmmmmmmm...
Na ja, Anhaltspunkte habe ich ja mal ersteinmal
reichlich...
Also melde mich dann nochmal, wenn das
Problem bis heute Abend immer noch Bestand
hat.
Greetz boonjan
ein vorschlag meinerseits wäre die projekt struktur nocheinmal zu überarbeiten.
wenn du zb 6 spuren mit ein und demselben effekt belegt hast helfen gruppen oder sends weiter. das spart deutlich kapazität. ansonsten wäre es auch von vorteil zu wissen in welcher phase dein project ist. ob du noch beim aufnehmen bist oder schon beim schmücken oder oder.
mfg
doubledagget@aol.com
