diMEnsIOn
Hi!
Ich wollte meinen älteren PC (Pentium3, 933MHz) mit WinXP neu installieren, aber der Computer scheint irgendwie Macken das neustem Macken zu haben.
Entweder
- er bleibt ganz am Anfang gleich hängen, wo die MB RAM Anzahl angezigt wird, oder
- er bleibt gleich zu Beginn des Windows-Setup hängen oder geht einfach aus, oder
- es kommt folgende Fehlermeldung kurz nach Beginn des Windows-Setup:
"Es wurde ein Problem festgestellt. Windows wurde heruntergefahren, damit der Computer nicht beschädigt wird.
MACHINE_CHECK_EXCEPTION
Wenn Sie diese Fehlermeldung zum ersten Mal angezeigt bekommen, sollten Sie den Computer neu starten. Wenn diese Meldung weiterhin angezeigt wird, müssen Sie folgenden Schritten folgen:
Stellen Sie sicher, dass neue Hardware oder Software richtig installiert ist. Fragen Sie ihren Hardware- oder Softwarehersteller nach möglicherweise erforderlichen Windows-Updates, falls es sich um eine Neuinstallation handelt.
Falls das Problem weiterhin bestehen bleibt, sollten Sie alle neuinstallierte Hardware oder Software deinstallieren. Deaktivieren Sie BIOS-Optionen wie Caching oder Shadowing. Starten Sie den Computer neu, drücken Sie die F8-TASTE, um die erweiterten Startoptionen zu wählen, und wählen Sie dann den abgesicherten Modus, falls Sie zum Löschen oder Deaktivieren von Komponennten den abgesicherten Modus verwenden müssen.
Technische Information:
***STOP: 0x0000009c (0x00000001, 0x808815F0, 0xF2000000, 0x00000105)"
Ich habe die Soundkarte für den neuen PC ausgebaut, aber das sollte ja kein problem sein. Eine Soundkarte ist ja onboard. Ich habe allerdings öfters Laufwerke ausgebaut und habe vielleicht einbisschen gegen den Prozessor gedrückt, weil das Gehäuse sehr eng ist. Nun sitzt der Prozessor einbisschen locker. Vielleicht kommt es mir aber nur so vor und es war vorher auch so. Ich weiß es nicht.
Habt ihr ne Idee woran es liegen könnte?
Gruß,
Dimension
Entweder
Gruß,
Dimension
