compact 4= wie in die s.karte?
  • Ersteller Ersteller FettMC
FettMC
FettMC
hi,
ich habe nun das soundraft compact 4 mischpult daheim.
nun bräuchte ich das kabel vom pult in die soundkarte (t phase 22) geht.
ich weiss ich kann nen kanel klinke auf klinke benutzen. nur hab ich an diesem pult 2 outputs mit klinke einen mit der bezeichnung L und einen mit R.
ich weiss das es für links und rechts steht meine frage nur, muss ich zwei kabel kaufen und dann jeweils in die soundkarte gehn oder reicht auch nur eins?
mfg
mike
Für Stereo brauchst du 2.
ja dann ist das signal ja wie als wenn ich mein micro nur mit nem preamp betreibe oder?
...blablablabla.
Du benötigst insgesamt 4 symmetrische Klinkenkabel, um eine
Phase22 sinnvoll mit einem Compact4 zu verbinden.
Wenn du nur ein Mic hast, das du auf Platten bannen willst und nie mehr als eine Spur gleichzeitig aufnehmen willst, dann reicht ein Kabel vom Mixer zur Soundkarte.
Sicher.
So kann er dann 1,50€ sparen und sich vom gesparten Geld einen tollen Abend machen.
heeeey, okay, alles gecheckt. ich hab mir heute trotzdem mal 2 kabel gekauft, eins als ersatz;) kann geclosed werden;)
vielen dank für die beiträge; in diesem sinne, bis demnächst und lasst euch nich packen ^^
