Class-B Übernahmeverzerrungen
  • Ersteller DrownedInTrance
DrownedInTrance
DrownedInTrance
Moin,
ich habe mir für ganz kleines Geld über ebay-Kleinanzeigen eine defekte Samson Servo 170-Endstufe besorgt. Offenbar leidet diese an der typischen Verschleißerscheinung dieser Baureihe: die Relais-Kontakte sind verbrannt/verschmutzt. Kein Problem, ich hab schon etliche Relais und andere Bauteile in Verstärkern ausgetauscht, darum geht es hier nicht.
Was mich nur stutzig gemacht hat: Auf der Oberseite des Amps findet man ein Blockschaltbild und die eigentliche Endstufe ist dort mit "Class B Push Pull" bezeichnet, offenbar handelt es sich also um eine Class B Gegentaktendstufe. Nun war ich etwas enttäuscht, schließlich habe ich gelernt, dass Class B zwangsläufig zu Übernahmeverzerrungen führt, da die Transistoren erst ab ca. 0,7V leiten und bei Class B je einer für eine Halbwelle vorhanden ist. Der Klirrfaktor liegt also bei Class-B-Verstärkern laut allgemeiner Auffassung bei ca. 1%. Nun habe ich ins Datenblatt geschaut und finde dort die Angabe <0,01%, in einem Foreneintrag las ich von jemandem, der das Teil an eine Dummy-Load gehangen hat und sämtliche Messwerte des Datenblatts bestätigen konnte - wie passt das also zusammen ? Ist die Servo 170 insgeheim doch eine Class-AB-Endstufe oder haben die bei den Angaben doch massiv geschummelt ?
Hier ist mal ein Bild der Oberseite des Amps:
Ohne den echten Schaltplan wird man das wohl kaum sagen können. Das Marketing Blockschaltbild auf der Oberseite muss ja nicht unbedingt 100%ig korrekt sein.
Class B bedeutet ja auch nicht dass die Leistungstransistoren gar keine Vorspannung besitzen dürfen. Diese wird bei Class B ja auch im Idealfall so eingestellt dass die Crossover Verzerrungen möglichst klein wird. Bei Class B Push Pull Verstärkern leitet jeder komplementäre Transistor minimal mehr als 50% der Zeit. Bei Class AB deutlich mehr als 50% aber eben weniger als 100%
Der wäre dann hier:
http://sportsbil.com/other/SAMSON SERVO 170 260 550 SCH.pdf
Ah okay, das war mir gar nicht bewusst. Ich bin davon ausgegangen, dass Class B mit Vorspannung automatisch Class AB ist.
Danke für deine Antwort.
Edit: Was mich nur ein bisschen ärgert ist, dass das Relais offensichtlich schonmal ausgetauscht wurde, es ist nämlich ein 2-fach Wechsler von Finder verbaut, das ist nicht original. Also entweder ist noch irgendwas anderes defekt, oder die Relais verschleißen bei dem Teil einfach unglaublich schnell ..
Die Klirrfaktorangabe bezieht sich wahrscheinlich auf einen größeren Lautstärkepegel. Die Verzerrungen, die eine Class B Endstufe zwangsläufig erzeugt, sind ja bei kleineren Lautstärkepegeln besonders "groß".
