Chorus pannen?
Hallo zusammen, ich hoffe ich habe das im richtigen Forum gepostet.
Ich wollte mal wissen wie ich es bei Cubase SL anstelle, dass ich z.B. nen [g=52]Chorus[/g] pannen kann. Oft hört man ja den Tip, eine cleane E-Git spur nach links zu pannen, nen [g=52]Chorus[/g] drauf und den z.b. nach rechts pannen.
Ich wollt das mal versuchen aber irgendwie krieg ich das net hin. Wo kann ich denn bei nem Effekt ein Panning einstellen? Monospur ist kein Problem, aber ich find da irgendwie nix, und ich denke nicht dass das was mit Automation zu tun hat. Benutze manchmal den Cubase-internen [g=52]Chorus[/g], liegt es daran??
Danke schonmal!
schonmal von sendeffekten gehört ?
würds dir ja erklären aber grad kein ezeit deswegen entweder handbuch oder im forum danach suchen
Hey,
du musst in Cubase einen neuen Effektkanal erstellen. In diesen lädst du dann ein [g=52]Chorus[/g] [g=8]PlugIn[/g]. Danach klickst du im Mixer auf die Send ansicht und wählst in der Spur, welche mit einem [g=52]Chorus[/g] versehrt werden soll, den Effektkanal aus und bestimmst wieviel Anteil in den Effektkanal geschickt werden soll. Im Mixerfenster kannst du dann auch in der Effektspur dein Pan einstellen und den [g=52]Chorus[/g] beliebig dazu mischen.
Gruß Eims
also entweder machste dann was falsch oder der tipp war doch net so porno :P
tipp: nimm vllt nicht den cubase internen koruz
hmm hab den von classic genommen... wie macht ihr das dann weiter? nur eine audiospur und den [g=52]chorus[/g] auf die andere seite pannen oder trotzdem eine audiospur links ([g=52]chorus[/g] rechts) und eine audiospur rechts ([g=52]chorus[/g] links)?? das einzige was ich germerkt hab: im vergleich zu spur mittig und [g=52]chorus[/g] auch mittig, dass alles etwas dezenter rüberkommt, was aber auch am panning liegen könnte.
