Chor!
L
Lucky
Also,
ich hab da so EINIGE Fragen zum richtigen Abmischen eines Chores. "Chor" bedeutet in meinem Falle, dass es sich in Wirklichkeit um genau zwei Sänger handelt, die versuchen, den Eindruck eines Chores zu erwecken. Es geht um einen Popsong mit Lead-Vocals, zweiter und dritter Stimme, sowie einem vierstimmigen "Aah"- bzw. "Uuh"-Chor. Mögliche Probleme mit der CPU-Leistung lassen wir mal außen vor, es geht mit nur darum, wie ich es "theoretisch" am besten anstellen müsste, dass es gut klingt.
Zunächst zu Aufnahme:
Nachdem Sänger A seine Lead-Vocals eingesungen hat, hat er gleich noch zweimal Dopplungen eingesungen. Sänger B (etwas andere Stimme) hat auch noch zwei Tracks Lead-Dopplung gemacht. Die zweite und dritte Stimme wollen beide JEWEILS dreimal einsingen, mit leicht verschiedener Stimmfärbung in jedem Durchlauf. Ebenso verfahren sie bei den Aahs, und Uuhs. Unter'm Strich stehen dann also insgesamt 40 einzelne Spuren, bei der jeder Sänger direkt vor seinem eigenen Mikro gestanden hat. Ich hatte mal von der Möglichkeit gehört (trotz Mono-Mikrofonie), den Sänger jeweils an eine etwas andere Position zum Mikro zu stellen, das brächte die klangliche Räumlichkeit des Chores echter rüber (vielleicht wegen Beugungs-/Brechungsphänomenen?). Nun ist mein Aufnahmeraum aber leider nicht sooo trocken, und wenn man etwas weiter vom Mikro weggeht, hört man schon ein bisschen Raumklang mit in der Aufnahme...
Wie dem auch sei: Ist unser Verfahren, 40 einzelne Spuren zu erstellen, so richtig? Ich überlege, zudem (oder stattdessen) noch ein paar Spuren aufzunehmen, die beide Sänger gleichzeitig ins selbe Mikro einsingen. Wäre das empfehlswert oder weniger gut?
Mischen:
So, nun hab ich da meine 40 Spuren, die es nun zu einer choralen Einheit zu machen gilt. Das erste, was mir einfällt: Panorama, natürlich! Doch hier kommt schon die erste Frage auf: Sollte ich alle 40 Spuren kreuz und quer im Panorama verteilen, damit es sich gut misch? Oder sollte ich nach Stimmgruppen ordnen, wie man es von einer echten Choraufstellung kennt, d.h. alles, was 2.Stimme singt, bekommt grob den Raum links, die 3.Stimme kommt auf halbrechts usw... jeweils mit feiner Variation zwischen den einzelnen Spuren?
Dann: Compressor, EQ und [g=108]Hall[/g]: Was gibt es hier zu beachten, was sollte man in keinem Falle machen? Sollten Compressor- und [g=108]Hall[/g]-Einstellungen für alle 40 Spuren dieselben sein, damit's natürlich klingt (dann würd ich alles trocken zu einer Gruppe mit entsprechendem FX schicken), oder darf/sollte man auch hier individuell variieren? (Denkbar wären leicht verschiedene EQs für die je 3 Spuren, wo derselbe Sänger dieselbe Stimme einsingt...)
Welche weiteren Effekte sind für einen Chornoch hilfreich?
Naja, und dann, PC-Leistung hin oder her, werde ich meinen Chor - auch zwecks Übersicht und besserer Handhabung - irgendwann sicher doch mal bouncen, wenn er mir so gefällt. Wichtig finde ich in diesem Zusammenhang aber die Frage: Welche Effekte dürfen in diesem Mixdown schon drin sein? Oder sollte ich am besten nur das Panorama und die Lautstärken austarieren, und den Chor dann trocken bouncen? Oder besser eine Stereo-Spur pro Stimmgruppe?
Fragen über Fragen...
Wer eine (oder mehr) davon beantworten kann, bitte melden!
Lucky
Hi!
Also die Fragestellung ist echt schwer und das aus diversen Gründen:
1. Die von Dir beschriebene Aufnahmeweise ist eher unüblich
2. Damit verbunden ist das Problem, dass man nicht weiß, wie es klingen soll.
Soll es wirklich nach einem "natürlichen" Chor klingen?
Das wirst Du mit zwei Sängern wohl nicht schaffen, selbst, wenn jeder 50 Spuren einsingt.
Die Stimmen werden einfach zu ähnlich klingen.
Soll es filigran klingen? Und darf es ruhig poppig und gezüchtet klingen?
Dann wird es wiederum schwierig, denn dazu hast Du einfach zu viele Spuren.
Den Vocalsound einer kleinen Acapella-Gruppe wirst Du so auch nicht bekommen.
Also beschreib doch mal, wie es nachher klingen soll, oder poste mal einen Ausschnitt.
Dann kann man vielleicht mehr Tips geben.
Markus
Hi Markus,
mit einem Ausschnitt kann ich leider noch nicht dienen, aber es darf/soll ruhig poppig und "gezüchtet" klingen. Es werden keine Prinzen, Wise Guys oder Comedian Harmonists, sondern die Backings für einen Song à la Robbie Williams, z.B. "Strong", "Let Me Entertain You", "Come Undone" usw...
Ich hätte möglicherweise auch noch eine dritte Sängerin zur Verfügung und evtl. ein paar Laien, die wohl irgendwie die Töne treffen, mehr aber auch nicht...
Sollte ich diese - falls ich sie einsetze - einzeln overdubben lassen, oder alle gemeinsam vor's Mikro zerren und im Raum herumgrölen lassen?
A propos "grölen": Wie machen das eigentlich...
...die Toten Hosen - in den meisten ihrer Songs)
...die Ärzte - z.B. im Song "Saufen" ("Komm wir grölen noch ein bisschen, denn ich bin schon wieder voll...")
...Chumbawamba - z.B. im Chartbreaker "Tubthumping"?
Lucky
psinnovation
P
G
Gel Mitglieder 87843
G
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
Soundkraft
Soundkraft
102K
KMDR
KMDR
