chinch kabel: aus vier mach zwei
  • Ersteller Ersteller ZULU
Z
ZULU
hallo,
ich habe folgendes problem: ich moechte kuenftig traktor dj nutzen. da mir dort zwei decks zur verfuegung stehen, brauche ich nach meinem verstaendnis zwei kanaele meiner soundkarte (wird wahrscheinlich esi u 46). das signal moechte ich an meinen numark dmx 06 mixer weiterleiten, der allerdings nur zwei kanaele hat. ich moechte aber nur einen belegen, da ich an den zweiten kanal noch einen [g=420]cd[/g]-player anschliessen will.
also braeuchte ich eine art chinch adapter, der aus den signalen aus zwei kanaelen ein signal macht.
gibt es einen solchen adapter? beim grossen T habe ich nix dergleichen gefunden.
thanx
ZULU
Sorry, aber Du hast das Prinzip von Traktor nicht verstanden.
Man hat in Traktor zwei (oder noch mehr) virtuelle Player.
Diese werden INNERHALB von TRAKTOR mit einem VIRTUELLEN MIXER gemischt.
Und NICHT außerhalb des Computers.
Das ist das Grundprinzip von Traktor.
Deine Soundkarte sollte über 2 Stereo-Ausgänge verfügen.
Das sind dann also genau 4 physikalische (mono) Ausgänge.
2 mal mono ist gleich einmal stereo.
Einen dieser beiden Stereoausgänge brauchst Du um Deinen
Mix live in Echtzeit aus dem Computer auf die Anlage des Clubs zu schicken.
Den zweiten Stereoausgang benötigst Du, um einen Kopfhörer
anschließen zu können, damit Du wie gewohnt Tracks vorhören kannst (CUE).
Insofern ist doch alles in Butter, denn an Deinem Hardwaremixer kannst Du ja nun problemlos einen Computer und einen [g=420]CD[/g]-Player anschließen.
Die von Dir anvisierte Audiolösung ESI U46 ist jedenfalls gut für Deine Vorhaben zu gebrauchen.
https://www.thomann.de/de/esi_u46_dj.htm
hallo fmo,
danke dir fuer deine ausfuehrliche antwort. dann werde ich die tage mal einkaufen gehen...
shukran und gruesse aus dem jemen.
ZULU
